6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Си для AVR
singlskv
сообщение Sep 3 2007, 20:45
Сообщение #46
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 4 2007, 00:32) *
В чём?
Глубокоуважаемый Достоевский, раз уж Вы так радеете за программирование
на Asm, хочу предложить Вам небольшую задачку(которая кстати не очень хорошо
решается на С), необходимо поменять в байте порядок следования битов на
противоположный, т.е.
вход: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
выход: b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
ну конечно нужна максимальная скорость, но без таблиц(места нетуsmile.gif)
Покажите нам пример как нужно эфективно писать проги....
IgorKossak
сообщение Sep 3 2007, 20:48
Сообщение #47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну, ребятки, развлекли!
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 20:53
Сообщение #48
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Дайте подумать!
singlskv
сообщение Sep 3 2007, 21:02
Сообщение #49
дятел
Из: Питер
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 4 2007, 00:53) *
Дайте подумать!
А если серьезно ,то до завтрашнего вечера sad.gif Это максимум на обдумывание такой задачки...
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 21:11
Сообщение #50
Дело в том что Я уже 5 лет как не пишу софт сам. Его за меня пишут люди, причём на С.
ldi r18,8 ;такой задачи не разу небыло
ldd r16,data ; код абсолютно переносимый
clr r17
m1:rol r16
ror r17
dec r18
brne m1 ; могу добавить на i51 pic16, holtec, ARM. если конечно вспомню где это всё лежит
std data,r16
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Sep 3 2007, 21:13
singlskv
сообщение Sep 3 2007, 21:21
Сообщение #51
дятел
Из: Питер
clr r17
m1:rol r16
ror r17
dec r18
std data,r16
Для поднятия тонуса сообщу Вам что данная задачка решается на AVR за 13 тактов...
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 21:24
Сообщение #52
А пример? Яж в булевых функциях не силён.
singlskv
сообщение Sep 3 2007, 21:44
Сообщение #53
дятел
Из: Питер
пример будет после того как Вы скажете что нужно писать на С или предоставите
общественности код для данной задачки хотябы за 15 тактов smile.gif (ШУЧУ)
Вобщем-то Вы уже раскрылись, написть быстрый код на асм Вы не очень то умеете...
Но спорите...
Я типа вроде как умею писать быстро и на С и на асм,
а код типа такой:
;  13 words / 13 cycles
       ; tmp=  abcdefgh
  mov    tmp2,tmp       ; tmp2= abcdefgh
  andi   tmp2,0b01010101; tmp2= 0b0d0f0h
  andi   tmp, 0b10101010; tmp=  a0c0e0g0
  bst    tmp2,0         ;                 T=h
  lsr    tmp2           ; tmp2= 00b0d0f0
  bld    tmp2,7         ; tmp2= h0b0d0f0
  lsl    tmp            ; tmp=  0c0e0g00  C=a
  adc    tmp, tmp2      ; tmp=  hcbedgfa
  mov    tmp2,tmp       ; tmp2= hcbedgfa
  andi   tmp2,0b01100110; tmp2= 0cb00gf0
  swap   tmp2           ; tmp2= 0gf00cb0
  andi   tmp, 0b10011001; tmp=  h00ed00a
  add    tmp, tmp2      ; tmp=  hgfedcba
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 21:56
Сообщение #54
Но спорите...
а код типа такой:
     ; tmp=  abcdefgh
  bst    tmp2,0    ;                 T=h
Сами придумали? Если да, то этот же алгоритм должен быть на С той же длинны и времени! Но это уже будет не про С.
Ещё раз повторю. Ни спорю Я про С. Я говорю что компиляторы ещё долго будут полное Г.(IAR) Это основной мой матифф!
ЗЫ. Этот код и на паскале наверное такой-же по времени выйдет.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Sep 3 2007, 21:58
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2007, 22:04
Сообщение #55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
singlskv
сообщение Sep 3 2007, 22:14
Сообщение #56
дятел
Из: Питер
Ничего он Вам не должен(алгоритм на С)если Вы не можете написать сами так на асемблере,
то какого хрена Вы сравниваете его с С? Большинство алгоритмов я могу
написать на C так что размер/скорость выполнеиния не будут отличаться от ASM более чем на
10-15%
Ok, я чуть подумаю какую Вам задачку подогнать,
условие такое, есть набор выходных данных в памяти, есть набор выходных, есть некоторое
преобразование входных в выходные , вы пишите на асм я на С, готовы ?
fmdost
сообщение Sep 3 2007, 22:44
Сообщение #57
Нет.
Неужели вы думаете что у меня нет на руках примеров, и Я голословно что то утверждаю?
Когда мой работники не смогли в IARе впихнуть в мегу 48 то что у меня поместилось в 90с1200, это всё и выплыло. Посмотрите мои посты на сахаре и сдесь про прерывания на С. Сам Я вообше не програмист и образование у меня 5 классов (без иронии). Там были приведены примеры от програмистов. 5-и кратное увеличение кода по сравнению с асм это цветочки.
haker_fox
сообщение Sep 4 2007, 01:11
Сообщение #58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 4 2007, 07:44) *
Нет.
Пока получается так.
Нет.
А переносимость кода? А сроки? Вы не смогли с простой задачей справиться на асме, хотя из ваших постов следует, что Вы им владеете)
Это отлично видно, что Вы не программист. Только противоречие получается: Вы не программист, но спорите о преимуцествах ассемблера (которым Вы не очень-то и владеете) против Си.
Да и вообще, утверждаете что 5 лет не программировали, и также спорите. Да за 5 лет столько воды утекло и многое изменилось в мире embedded.
Выбор.
zcost
сообщение Sep 4 2007, 04:07
Сообщение #59
Пользователь №: 26 979
Есть еще аргумент. Недаром архитектура микроконтроллеров как у атмела, так и у микрочипа становится Си ориентированной. Кстати код на С++ у IAR по компактности умещается в те же 10-15% в сравнении с асмом.
Stanislav_S
сообщение Sep 4 2007, 09:29
Сообщение #60
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 4 2007, 03:44) *
Нет.
Я вам серьезно советую избавиться от таких программистов, поскольку судя по всему не умеют пользоваться инструментом. Потому как раздуть код это надо постараться, я вот в некоторых программах даже full printf (ужас!) применяю и даже место остается. А я веть тоже не программист, а схемотехник и при написании программ иногда в учебник по С заглядываю smile.gif. А так, если не можете пользоваться инструментом, то нечего на него обижаться smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
