6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Си для AVR
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2007, 10:11
Сообщение #61
Пользователь №: 18 823
Цитата(zcost @ Sep 4 2007, 07:07) *
Есть еще аргумент. Недаром архитектура микроконтроллеров как у атмела, так и у микрочипа становится Си ориентированной.
Или что такое Си ориентированная архитектура?
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2007, 10:26
Сообщение #62
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Наличие нескольких индексных регистров
2) Развитая косвенная адресация.
Kuzmi4
сообщение Sep 4 2007, 10:31
Сообщение #63
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Весело тут у вас.....
По моему после поста singlskv 4.09.2007;00:44 можно тему закрывать...
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2007, 11:00
Сообщение #64
А x86 можно считать Си-ориентированной архитектурой?
Два индексных регистра, о развитости косвенной адресации трудно судить, но она ведь есть?
kv_addr
сообщение Sep 4 2007, 11:36
Сообщение #65
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(singlskv @ Sep 4 2007, 00:44) *
а код типа такой:
;  13 words / 13 cycles
      ; tmp=  abcdefgh
  mov    tmp2,tmp      ; tmp2= abcdefgh
  andi   tmp2,0b01010101; tmp2= 0b0d0f0h
  andi   tmp, 0b10101010; tmp=  a0c0e0g0
  bst    tmp2,0        ;                 T=h
  lsr    tmp2          ; tmp2= 00b0d0f0
  bld    tmp2,7        ; tmp2= h0b0d0f0
  lsl    tmp        ; tmp=  0c0e0g00  C=a
  adc    tmp, tmp2     ; tmp=  hcbedgfa
  mov    tmp2,tmp      ; tmp2= hcbedgfa
  andi   tmp2,0b01100110; tmp2= 0cb00gf0
  swap   tmp2          ; tmp2= 0gf00cb0
  andi   tmp, 0b10011001; tmp=  h00ed00a
  add    tmp, tmp2     ; tmp=  hgfedcba
Трюк, несомненно, красивый. wink.gif Но такой вариант не так уж сильно ему уступает:
; 14 words / 14 cycles
; tmp=abcdefgh
mov tmp2,tmp
ror tmp
rol tmp2
ror tmp
rol tmp2
ror tmp
rol tmp2
ror tmp
rol tmp2
ror tmp
andi tmp,0xf0
andi tmp2,0x0f
or tmp,tmp2
swap tmp
; tmp=hgfedcba
Stariy Alex
сообщение Sep 4 2007, 12:58
Сообщение #66
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(defunct @ Sep 3 2007, 02:01) *
pdf с bookmark'ами? Залейте, пригодится.
Спасибо
Слил.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36124
Цитата(bbill @ Sep 4 2007, 00:00) *
Залейте, пожалуйста, bbill@mail.ru
Отправил, 66 мб х 5 файлов (в комплекте AVR-Шпак с дискетой).
На Рапидшару было бы проще.
zltigo
сообщение Sep 4 2007, 13:24
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Буквы x бывают разные, если это '386', то 'индексные регисты' абсолютно все. Ну пример адресации:
mov dx, fs:[eax + ecx*4 + 1]
Ну даже если просто 86, то индексных тоже не два - si, di, sp, bp, bx.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2007, 13:57
Сообщение #68
Строго говоря, источники расходятся в определении количества индексных регистров, относя bx к регистрам общего назначения и исключая sp ввиду его изменяемости не только программно, но и аппаратно. То есть я забыл всего лишь bp smile.gif
Но я к чему? Не так то много нужно, чтобы быть Си-ориентированной архитектурой? Я думаю, что достаточно хорошего компилятора smile.gif
zltigo
сообщение Sep 4 2007, 14:51
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2007, 16:57) *
Забыли прежде всего о 386..586 впрочем это обычное дело sad.gif распространять скромные возможности 86/186/286 на все семейство. Ну а для 86 забыли три регистра, это я Вам, как написавший сотни килобайт кода на ASM, а не прочитавший обзорную статейку, говорю.
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2007, 15:45
Сообщение #70
Из: Рига, Латвия
Ага. Возьмем PIC16. 8 уровней программно недоступного стека и один FSR. Конечно и для него есть С-компиляторы, но со всякими оговорками. Я, например, не представляю как на такой архитектуре сделать вызов функции по указателю.
singlskv
сообщение Sep 4 2007, 22:10
Сообщение #71
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
[code]
На самом деле мой вариант это действительно просто трюк,
просто мне нравятся такие трюки и если есть возможность их применить, то
я их применяю, тока тогда, когда это действительно необходимо...
Примерно такие же трюки вполне реализуемы/используемы на С
Эфектифность конечно чуть меньше(на 10-15%), но при этом сохраняется полная переносимость...
правда на другой платформе код может оказаться неэфективным, но рабочим...
Вобщем, если подитожить, учите инструмент которым Вы пользуетесь...
defunct
сообщение Sep 4 2007, 22:53
Сообщение #72
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
BX никогда не был индексным регистром. (нет команд 8086-го, которые бы могли делать автоинкремент или декремент этого регистра).
BX в 8086 можно использовать для базовой либо базово-индексной адресации:
mov ax, [bx] <- базовая
mov ax, [bx + si] <- базово-индексная.
BP тоже базовый, только в сочетании с SS.
SP - вещь в себе.
остается и правда только два индексных регистра si, di.
zltigo
сообщение Sep 5 2007, 07:18
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
Автоинкременация не является признаком индексности или не индексности регистра - не выкручивайтесь smile.gif.
bp спокойно используeтся без "сочетания" с ss:
mov ds:[bp],ax
defunct
сообщение Sep 5 2007, 09:34
Сообщение #74
кекс
Из: Киев
А чего мне выкручиваться-то? Я просто проходил мимо ;>
адресовать через BX в 8086 можно, но это "базовый" регистр, bp - тоже.
mse
сообщение Sep 5 2007, 09:46
Сообщение #75
Пользователь №: 4 693
;О) Дык, тупой rol-ror*8=16, в принципе, уступает 13-тактовому гулькин. Не тот случай, чтобы огород городить. И на-Цуется более кошерно...Что не может не радовать ;О)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
