> Ошибка при апдейте платы.
glebka
сообщение Jan 25 2007, 16:58
Пользователь №: 6 217
После изменения элементов на плате и при попытке провести обновление платы появляется сообщение " Failed to match 2 of 303 Components using Unique Identifiers".
ЧТо это означает и как лучше с этим боротся?
Ответов (1 - 3)
Zyamizz
сообщение Jan 25 2007, 17:47
Пользователь №: 13 129
Это означает, что 2 компонента на плате не соответствуют компонентам на схеме (различаются идентификаторы). Если нажмёте YES, то программа попытается связать компоненты на плате с компонентами в схеме, если они имеют одинаковые Designators. Иногда лучше нажать NO, залесть в Project->Component Links и вручную задать соответствие компонентов.
dxp
сообщение Jan 25 2007, 17:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это означает, что у некоторых компонентов не совпадают уникальные идентификаторы (UniqueID). Причин для этого может быть несколько. Общий подход, чтобы избежать такой ситуации - аккуратно добавлять компоненты при уже имеющихся на плате. Бороцца можно следующим образом:
1. Руками поправить UniqueID.
2. Из PCB редактора Project->Component Links задать соответствие. Как правило (но не всегда) у компонентов со слетевшими идентификаторами совпадают позиционные, в вызванном диалоге есть кнопа типа "Сопоставить компоннеты, исходя из позиционных". В общем, там все просто, разберетесь. smile.gif
glebka
сообщение Jan 26 2007, 11:41
Спасибо всем ответ,буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
