5 страниц V   1 2 3 > »
> Расчет обратной связи, Для трех напряжений
eleco
сообщение Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход:
напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А
нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход:
напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А
3 выход:
напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А
нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
Mc_off
сообщение Jan 18 2007, 13:12
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от которого питается максимальная по мощностинагрузка (желательно слабо изменяющаяся).
Если есть возможность, то стоит немного подгрузить обмотку с напряжением 69В и по ней стабилизироваться. Размер неотключаемой нагрузки выбирается исходя из требуемого уровня стабилизации для данного напряжения.
Bludger
сообщение Jan 18 2007, 14:17
Пользователь №: 1 904
Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) *
Доброе время суток!
1 выход:
2 выход:
3 выход:
Если все выходы имеют общую землю, то можно взять ОС со всех трех каналов в некой пропорции, которую придется подобрать что бы все напруги оставались в заданных пределах.
Stanislav
сообщение Jan 18 2007, 16:15
Пользователь №: 4 987
Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП составляет около 140 Вт, запаса по мощности самой микросхемы нет. Я бы посоветовал вместо TOP247Y использовать чип помощнее (TOP248-250), благо функционально они одинаковы, а разница в цене невелика.
Вообще, получить хорошую (порядка единиц процентов) стабильность нескольких напряжений во флайбэке вряд ли получится: трудно сделать хорошую связь между вторичными обмотками в трансе небольших габаритов. Поэтому, стОит подумать об альтернативной схеме питателя, или использовать линейные стабилизаторы для двух напряжений из трёх.
ЗЫ. А кто-нить использовал TOPSwitch-GX в форварде? Интересны результаты...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
wim
сообщение Jan 18 2007, 18:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
В книге М. Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование" приводится методика расчёта и пример как раз для обратноходовой схемы (правда, не на ТОПе).
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 18 2007, 20:34
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Никак. При таких импульсных колебаниях нагрузки на означенном приборе вы не сможете обеспечить уходы выходного напряжения менее упомянутых.
eleco
сообщение Jan 18 2007, 23:58
Подгрузочные резисторы предусмотрены, но привязатся к какому то одному напряжению проблематично... Нагрузка на обоих бОльших напряжениях может измененятся от 0 до 100% (не учитывая подгрузочных резисторов)
Насчет увеличения мощности ТОПа предложение хорошее я сам об этом думал, но доверился программе (написано что макс мощность 168 ватт вроде). Линейные стабилизаторы установлены после напряжения 18В. А линейных стабилизаторов на напряжение более 30 вольт не встречал, если только делать самому на рассыпухе..
Существует ли какая то теория расчета? Все напряжения должны быть равноправными для делителя или какое(ие) то должны иметь больший приоритет? Я кроме AN-22 от Power Integrations ничего не нашел...
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 10:08
Теория то может и существует, но по жизни проще подобрать по месту. В Вашем случае я бы сделал приоритетным первый канал, где 69В.
Stanislav
сообщение Jan 20 2007, 07:00
Буржуины любят приводить эти параметры для "идеальных" условий, типа, если температуру корпуса поддерживать равной 25 градусов. При повышении температуры параметры микросхемы ухудшаются, главным образом, по причине увеличения статического сопротивления канала встроенного силового полевика, а также ухудшения характеристик драйвера затвора, что даёт повышение динамических потерь.
TOP сжечь трудно (у меня он даже выдерживал садизм навроде отключения демпферной цепи), но, согласитесь, нехорошо будет, если в ответственный момент сработает тепловая защита чипа (а она там с гистерезисом, перед повторным включением подождать придётся). Так что я бы для такой мощности выбрал TOP250, заодно сэкономив на радиаторе - он потребуется гораздо меньшей площади.
...Линейные стабилизаторы установлены после напряжения 18В. А линейных стабилизаторов на напряжение более 30 вольт не встречал, если только делать самому на рассыпухе.
Не слишком много россыпи потребуется.
Обратную связь в данном случае нужно заводить с максимального напряжения, на остальные поставить линейные стабилизаторы. Для стабилизации напряжения, бОльшего, чем у М/С, нужно её общий провод соединить с "землёй" через стабилитрон, вот так:
М/С линейного стабилизатора в этом случае следует выбирать на возможно бОльшее напряжение.
Далее, если напряжения у Вас имеют общую землю, мотайте на транс не три вторичных обмотки, а одну, с отводами. Это значительно улучшит связь между обмотками, и повысит стабильность "неглавных" напряжений.
Есть ещё вариант: сделайте одно, максимальное напряжение, а потом понизьте его двумя степ-даунами до оставшихся требуемых величин.
jackBU
сообщение Jan 20 2007, 10:00
Пользователь №: 10 028
Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам.
Dimochka
сообщение Jan 20 2007, 12:51
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
А можно ссылочку на эту книгу?
gyrator
сообщение Jan 20 2007, 22:30
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/154/7...ly_Cookbook.pdf
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
eleco
сообщение Jan 20 2007, 23:34
Схему со стабилитроном я знаю. А какие м/с линейных стабилизаторов можно применить? Те что я знаю имеют максимальное входное напряжение 30-35 вольт...
Вторичная обмотка одна, с отводами так рекомендует Power Integrations
А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано
нагрузка на всех каналах может изменятся, причем специфика такова что если хотя бы одно напряжения "упало" ниже нормы, то остальные уже не нужны....
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 03:22
Не бойтесь применять такие микросхемы. Суть в том, что в качестве максимального входного напряжения должно браться таковое между входом и общим выводом стабилизатора. Если уж делаете ответственное устройство, и желаете перестраховаться, делайте так:
Здесь левый стабилитрон должен быть выбран на напряжение, немного меньшее предельного напряжения стабилизатора между входом и общим его выводом.
...А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано.
Простите, но Вам здесь и карты в руки. smile.gif Поищите по ключевым словам Step-Down в гугле, или у фирм TI, ST, LT, NI, NSC, PowerInt и ещё-не-знаю-у-кого. Главное - найти на нужное выходное напряжение.
Если бы нужна была стабильность всех выходных напряжений порядка процента, и шумы источника не сильно были бы критичны, я лично делал бы именно по такой схеме.
Если будут вопросы по Step-Down преобразователям - задавайте здесь.
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 03:35
Сообщение #15
Простите, каким параметрам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
