> выбор и редактирование нескольких объектов, поможите с языком запросов?
Serbo
сообщение Jan 18 2007, 13:41
Пользователь №: 23 410
задача такая - в схеме выбрать несколько элементов, изменить у них Values. Элементы - пассивки, с порядк. номер типа С1,С2, С3, С28,С29,С45,С46 и тд
Пробую через "Find similar objects", либо через SCH filter (что в принципе одинаково) сформулировать запрос - запрос работает только в случае одного компонента.
Варианты типа
(ObjectKind = 'Part') And (PartDesignator = 'c1 and c2 and c3')
(ObjectKind = 'Part') And (PartDesignator = 'c1 , c2 , c3')
(ObjectKind = 'Part') And (PartDesignator = 'c1') and (PartDesignator = 'c2') and (PartDesignator = 'c3'))
Zyamizz
сообщение Jan 18 2007, 14:19
Пользователь №: 13 129
Цитата(Serbo @ Jan 18 2007, 15:41) *
А так вот работает:
(ObjectKind = 'Part') And ((PartDesignator = 'C9') Or (PartDesignator = 'C10') Or (PartDesignator = 'C11'))
Hardman
сообщение Jan 18 2007, 14:21
Пользователь №: 14 643
Варианты типа
Планета Шелезяка ждет вашей помощи! smile.gifУдерживая Shift выделяете все объекты, двойным щелчком левой кнопки мыши при удерживемом Shift на выделеном объекте, попадаете в окно редактора свойств для группы.
Владимир
сообщение Jan 18 2007, 14:25
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Все кроме первого AND замените на "или"
Hardman
сообщение Jan 18 2007, 14:33
[quote name='Hardman' date='Jan 18 2007, 14:21' post='198451']
[quote name='Serbo' post='198421' date='Jan 18 2007, 13:41']
Варианты типа
Планета Шелезяка ждет вашей помощи! smile.gif [/quote]Удерживая Shift выделяете все объекты, двойным щелчком левой кнопки мыши при удерживемом Shift на выделеном объекте, попадаете в окно редактора свойств для группы.
Vokchap
сообщение Jan 18 2007, 15:58
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Соблюдаем регистр (с1 и С1 не одно и тоже).
Serbo
сообщение Jan 18 2007, 16:45
всем спасибо
Hardman, а в случае зажатого шифта в списке групповых значений как-раз возможности изменить Values нету.
HARMHARM
сообщение Jan 18 2007, 17:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Увы, ибо это инспектор, а не диалоговое окно редактирования...
Много чего еще можно поменять через Tools > Parameter Manager.
dxp
сообщение Jan 18 2007, 17:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Что именно нельзя изменить через Инспектор? Почти все поля там меняются.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Владимир
сообщение Jan 18 2007, 22:44
Из: Минск
Это весьма замечательная вещь.
И многое действительно проще удобней и наглядней в нем править.
и сразу кучей
Еще один плюс: при выделения одного элемента, разварачивается для наблюдения и лист и место схемы с этим элементом
Hardman
сообщение Jan 18 2007, 22:46
Цитата(Serbo @ Jan 18 2007, 16:45) *
всем спасибо
Как это нет?! Всегда им пользуюсь в подобных случаях, очень удобно.
HARMHARM
сообщение Jan 19 2007, 08:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
В том-то и дело, что почти все. Не меняются, например, Solder/Paste mask expansions в PCB, большая часть свойств Designator/Сomment для компонента. Иногда очень раздражает.
Serbo
сообщение Jan 21 2007, 12:13
поторопился написать, действительно можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
