7 страниц V   1 2 3 > »
> Как разработать панельную антенну?
Eduard_k
сообщение Jan 19 2007, 03:45
Пользователь №: 16 137
Как разработать панельную антенну на 3ГГц? Интересуют приемущественно контрукции на печатной плате, я когда-то видел так называемые фазированные антенные решетки, как печатная плата с полосками. Как расчитать такую антенну? Кто уже делал такие конструкции? Где посмотреть конструкцию разобранной панельной антенны? Нужно усиление не меньше 20ти dBi
ikolmakov
сообщение Jan 19 2007, 13:25
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Поскольку я имел некоторое отношение к этому дело, то вот мои соображения.
В этом деле мне очень нравиться использовать Zeland IE3D. Там и пример есть соответствующий, если не путаю чего. Варианта основных два: решетка печатных излучателей и решетка антенн бегущей волны.
1) Решетка печатных излучателей
Искать в гугле по "patch array antenna". Например, эта статья
Антенна состоит из дерева делителей мощности и решетки излучателей. Например, с помощью программы FAZAR выбираете закон амплитудного распределения в решетке и требуемый шаг излучателей. По требуемому амплитудному распределению в решетке считаете коэффициенты деления в дереве. Придумываете излучающий печатный элемент что бы он вписывался в элементарную ячейку. Согласовываете его на 50Ом (или иное). Считаете отдельно решетку, отдельно дерево, а потом при наличие соответствующих вычислительных мощностей и все вместе. Оптимизируете все до нужных кондиций.
ikolmakov
сообщение Jan 19 2007, 14:09
Из: С.-Петербург
2) решетка антенн бегущей волны (series-fed microstrip patch array)
С этими антеннами я дела толком не имел. Но идея синтеза тоже незамысловата.
Антенна состоит из решетки линеек печатных излучателей, возбуждающихся последовательно. Так что в одной плоскости амплитудное распределение создает делитель на N каналов. А в другой плоскости - распределение излучаемой мощности в линейке. Синтез линейки (в общем виде) можно найти в книге Р.Кюн "Микроволновые антенны" (есть PDF в сети). Там рассматривается волноводный случай, что не принципиально.
Вообще по этому вопросу рекомендую книгу R. J. Mailloux "Phased array antenna handbook", Artech House, 2005 (в сети есть PDF).
Eduard_k
сообщение Jan 19 2007, 14:40
Что-то я гуглил и R. J. Mailloux "Phased array antenna handbook", Artech House, 2005 так и не нашел...
Р.Кюн "Микроволновые антенны" тоже...
еще хочу Array and Phased Array Antenna Basics by Hubregt J. Visser, но тоже нету.
ikolmakov
сообщение Jan 19 2007, 15:20
Из: С.-Петербург
Так надо в ослике искать...
Если что, я вам закачаю куда скажите.
Eduard_k
сообщение Jan 19 2007, 15:50
Eduard_k
сообщение Jan 19 2007, 18:54
Закачаете?
ikolmakov
сообщение Jan 19 2007, 19:08
Из: С.-Петербург
Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 18:54) *
Закачаете?
Да. Не беспокойтесь... smile.gif К 22 закачаю кюна и Phased array antenna handbook. Ссылки будут здесь и в топике про литературу.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 19 2007, 19:09
ikolmakov
сообщение Jan 19 2007, 20:04
Из: С.-Петербург
http://rapidshare.com/files/12424238/Kun_M...Antennas_Ru.rar
http://rapidshare.com/files/12419895/Phase...na_Handbook.rar
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 19 2007, 20:04
woodman2
сообщение Jan 20 2007, 14:16
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
Могу посоветовать сначала отработать один МП излучатель и его согласование, а потом строить ФАР на его базе.
И думаю текстолит или гетинакс никак не пройдут, особенно для 20дБ и на 3ГГц.
Успехов!
EVS
сообщение Jan 20 2007, 16:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Любопытный диссер. в т.ч. по теме:
Ссылка
Особенно chapter 4.
Получить 20 дби в полном планаре (т.е. только на двухстороннем диэлектрике) практически на грани возможного. В первую очередь из-за взаимного сильного влияния цепей питания и самих излучателей. Лучше разделять из либо экраном, либо расстоянием (правда, тогда планара не получится). Да и количество излучателей для 20 дби будет порядка 30 и более. Считать, действительно, лучше всего в IE3D.
Проблем будет очень много. От души - удачи!
Eduard_k
сообщение Jan 20 2007, 17:04
Если сделать размер платы 450 на 400мм и сколько угодно много излучателей то можно? Какой текстолит нужен?
Где бы найти книжку на русском на эту тему? Начинать с нуля на английском тяжеловато...
ikolmakov
сообщение Jan 21 2007, 00:12
Из: С.-Петербург
Ну если считать, что расстояние между излучателями 0.4 длины волны, то 10 на 10 влезет. Вам нужен не текстолит, а СВЧ пластик с тангенсом порядка 0.001. Иначе в делителе будут приличные потери набегать.
Вот уж не знаю...
Закачал книгу. Там вам будет много полезного.
Hubregt J. Visser, "Array and Phased Array Antenna Basics", John Wiley & Sons, 2005
http://rapidshare.com/files/12596183/Array...enna_Basics.rar
Eduard_k
сообщение Jan 21 2007, 01:45
Спасибо!
А мне смогу изготовить такую панель из СВЧ пластика производители печатных плат?
ikolmakov
сообщение Jan 21 2007, 10:30
Сообщение #15
Из: С.-Петербург
Да, вроде у всех есть теперь эта услуга. Вот у Резонита, например тут
Тем более можно постараться сделать такую топологию, что бы изготавливать 4 четвертушки и потом собирать их. А запитку делать из центра коаксиалом.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jan 21 2007, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
