> Точный измеритель температыры (0.1)
dkostik
сообщение Jan 20 2007, 19:53
Пользователь №: 18 766
вообщем нужно мерять температуту с хорошей точностью. +-0.1
длина проводов гдето 10-50 метров. условия очень агресивные. так что 18х20 сразу отподают
раньше истользовали платиномые и медные термометры 100.Ом.
можно на них и остаться но модскажите схему обвязки с минимумом гемороя и настройки!!!!
А еще может кто знает фороший датчик влажности для агресивных сред????
Ответов (1 - 13)
Dog Pawlowa
сообщение Jan 20 2007, 20:18
Пользователь №: 18 823
Дык если использовали, в чем проблема? Так и используйте платиновые датчики с четырехпроводкой.
Вопрос, действительно ли нужна точность 0,1 градуса?
Мне, например, заказчик сразу сказал - должно быть разрешение 0,01 градуса и отклонение реальной температуры от заданной 0,05 град. Пользователь видит конфетку, ну а какая температура на самом деле - так ли это важно? smile.gif
Уходя, оставьте свет...
dkostik
сообщение Jan 20 2007, 22:25
Мне для температуры 0,1 градуса и не особо важно!!! а вот для влажности еще как важно точная разность (пример: разность в 1 градус между сухим и мокрым термометрами дает погдехность во влажности 7-10%!!!!!)
так что нада 0,1
Dog Pawlowa
сообщение Jan 20 2007, 22:43
так что нада 0,1
Хорошие датчики используются в проявочных машинах для цветной фотопечати. Там сопротивление 10 к, что намного удобнее, и они устойчивы к агрессивной среде, поскольку отбелка после проявки весьма агрессивна. И они точны, так как температура проявки тоже очень критична. Они дешевле, в случае с измерением влажности их легко калибровать. Это точный NTC с металлической трубке из какого-то стойкого металла. Но на расстоянии 50 м они работать не будут - нужно ставить электронику поближе.
Screw
сообщение Jan 20 2007, 22:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Обратите внимание на Wishay, Figaro - производители датчиков...
Посмотреть можно на platan.ru
Насколько помню из каталогов - у них есть специальные датчики для агрессивных сред, по ценам и более конкретно -не скажу, уж извините.
dkostik
сообщение Jan 21 2007, 10:57
А что насчет обвязки посоветуете?????
Tanya
сообщение Jan 21 2007, 12:44
Пользователь №: 12 883
так что нада 0,1
Вообще говоря, не только разность, но и абсолютную температуру нужно довольно точно знать для определения влажности.
А для разности температур наилучший способ измерять именно разность с помощью нескольких последовательно включенных термопар.
Oldring
сообщение Jan 21 2007, 13:36
Пользователь №: 1 874
так что нада 0,1
Гигрометр делаем?
С датчиками температуры есть одна засада. Чтобы получить точность 0.1 градуса - нужно его откалибровать до такой точности, и потом гарантировать отсутствие существенных дрейфов. Что само по себе не есть очень тривиально. Если размеры позволяют - лучше всего использовать стандартные датчики с отработанными процедурами калибровки и гарантированно низкими дрейфами. И раз полупроводники недопустимы из-за агрессивности среды - значит только неактивные металлические конструкции. Например, платиновые термометры сопротивления. Все остальные технические вопросы - это уже мелочи.
Для агрессивных - существуют вроде-бы конденсационные гигрометры, в которых в рабочую камеру заводятся только световоды. Световод среду выдержит? Но не думаю что такие приборы слишком дешевы.
Пишите в личку.
dkostik
сообщение Jan 21 2007, 14:01
С датчиками уже наверно определились (платиновый ТСП 1-3 Pt100)
Помогите с толковой обвязкой и чтобі бег лишнего гемора!!!
slog
сообщение Jan 22 2007, 20:35
Пользователь №: 11 489
Если только для измерения влажности, то точность 0,1 тебе не надо. Тебе надо разрешение не хуже 0,1 а это делается легко с любым датчиком. А точность вполне может быть и +/- 1-2 градуса. Можно AD590 или что-то похожее использовать. Да и с простым терморезистором или диодом в качестве датчика можно получить такое разрешение. Калиброваться только надо для начала.
Или тут можно посмотреть
http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
А если тебе действительно точность 0,1 нужна, в чем я сомневаюсь, то это совсем не просто обеспечить и главное гарантировать на весь срок службы.
Сообщение отредактировал slog - Jan 22 2007, 20:42
В действительности всё не так, как на самом деле.
umup
сообщение Jan 22 2007, 20:57
Пользователь №: 17 720
Тоже сталкивался с проблемой разрешения термометра при психрометрическом измерении температуры. В некоторых точках шкалы для нормальной точности определения влажности вообще желательно иметь разрешение 0,01 градуса. Вот только точность определения влажности для психрометра это очень растяжимое понятие - влияет все - и конструкция датчиков, и потоки обдувающего воздуха, и разная инерционность сухого и влажного датчика, и температура воды (очень инерционная). В итоге при поверке получалась существенная разница по сравнению с допотопным психрометром с вентилятором на заводной пружине, хотя по таблице считалось нормально. Но доказать что-то невозможно, в итоге пришлось извратится разными поправками в таблицу и алгоритм вычисления влажности.
Датчики были DS18B20 на максимальной точности, но все равно ее не хватало для плавного отслеживания изменений влажности. Лучше действительно взять PT100 и 16- или 24-разрядный АЦП с хорошим опорником (ADS1100;AD7705,7710 и т.п.). В психрометре главный враг - разная инерционность сухого и влажного датчика, из-за чего получаются разные необоснованные скачки измеренной влажности, в результате происходят лишние включения холодильников.
Сообщение отредактировал umup - Jan 22 2007, 21:05
impatt
сообщение Jan 23 2007, 09:44
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Четырёхпроводная схема подключения, ратиометрическая (не уверен, что так правильно произносится) схема измерения, 24-х битный АЦП системы ADS1242 или ADS1243 (недорогие).
dkostik
сообщение Jan 23 2007, 11:10
А у нас термометры 3-х проводные!!! как делать на 4????
yvk
сообщение Jan 23 2007, 19:51
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770
Для трехпроводного подключения можно применить AD7783 с мультиплексором на входе
как сделать посмотрите http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/1724/1724.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
