Помехоустойчивость AVR, Печальная практика |
Jan 18 2007, 11:13
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет! Я хоть и поклонник серии AVR, но за несколько лет накопилась печальная практика, а именно: AVR менее устойчив к помехе, чем деревянные процы типа COP или x51. Это выясняется при "простреливании" высоковольтными импульсами. WDT, конечно, вещь полезная и может спасти ситуацию - проц рестартует, но это не панацея. К сожалению, не могу сравнить с PICом, нет данных. Вот такие дела.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 18 2007, 12:02
Пользователь №: 18 823
Цитата(GinRider @ Jan 18 2007, 12:13)  ...AVR менее устойчив к помехе, чем деревянные процы типа COP или x51... Эта тема поднималась неоднократно на разных форумах. Проблема в том, что в основном схемотехника и качество разводки печатной платы определяет устойчивость к помехе. Идентичной схемотехники и печатных плат быть не может - кроме единичных случаев замены 51 на совместимые по выводам AVR (которые уже не выпускаются, если я не ошибаюь). Если Вы не сравнивали именно этот случай, Вы не можете утверждать, что микроконтроллеры находятся в идентичных условиях, и такое сравнение некорректно. Это как поиск причин глобального потепления и измены жены - ничего нельзя утверждать наверняка  Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 13:01)  Это как поиск причин глобального потепления и измены жены - ничего нельзя утверждать наверняка  Точнее - утверждать Вы можете, конечно. Но Вам никто не поверит
Уходя, оставьте свет...
Jan 18 2007, 12:12
Из: Финляндия
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 11:02)  Идентичной схемотехники и печатных плат быть не может Согласен. Но уж поверьте - это результат за много лет. К тому же у меня есть информация о переписке с Атмелом по поводу 48-й меги, где они признают, что первые партии проца выполнены с недостаточным земляным экраном. Потом вроде как поправили. Вообщем, хотелось бы узнать опыт других по этой части.
Jan 18 2007, 16:18
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Случай из моей практики: Как-то лет 7-8 назад делал я одно устройство . Плату развёл автотрассировщиком ( там стоял AVR ), включил , всё работает, НО !!! как только кто-то рядом чихнёт ( или включит люминесцентное освещение ) , или просто проведёт отвёрткой по земле платы , как она сразу уходила в тест ( перезапуск ) . Потом я переразвёл плату ручками , И ПРИ ТОЙ-ЖЕ ПРОГРАММЕ ( небыло изменено ни одной быквы ), И ТОМ - ЖЕ AVR на плате можно было орехи колоть, проводить рядом сварку металлов , и т.д. , и в этом виде она ушла в серию . Больше авторазводчиком я не пользуюсь. Резюме: Как правило в последнюю очередь виноват процессор , чаще всего виноват сам
Jan 18 2007, 19:58
Пользователь №: 22 912
Цитата(Yuriy_AVR @ Jan 18 2007, 16:18)  Потом я переразвёл плату ручками , И ПРИ ТОЙ-ЖЕ ПРОГРАММЕ ( небыло изменено ни одной быквы ), И ТОМ - ЖЕ AVR на плате можно было орехи колоть, проводить рядом сварку металлов , и т.д. , и в этом виде она ушла в серию . Больше авторазводчиком я не пользуюсь. а на что нужно обращать внимание при разводке?
Jan 19 2007, 01:59
Пользователь №: 3 160
Цитата(Склихасовский @ Jan 18 2007, 21:58)  а на что нужно обращать внимание при разводке? Хорошая статья: Техника разводки..
pl.rar ( 64.95 килобайт )
Jan 19 2007, 07:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(_Diman_ @ Jan 19 2007, 03:59)  Цитата(Склихасовский @ Jan 18 2007, 21:58)  а на что нужно обращать внимание при разводке?
Хорошая статья: Техника разводки.. Еще ссылка: http://www.compliance-club.com/keith_armstrong.aspправда не все статьи доступны в pdf (во всяком случае я быстро не нашел), хотя помню, что скачивал. "Advanced PCB design and layout for EMC" в pdf у меня есть.
Пасу котов...
Jan 20 2007, 04:21
Пользователь №: 11 521
Цитата(Andreas1 @ Jan 18 2007, 17:33)  У 90S2313 была особенность - при сбое тактового генератора программа сбоила и частенько затирала EEPROM. Коснешься пальцем кварца и данные слетели. У более свежих мег таких проблем нет и никакой разницы по надежности и помехоустойчивости по сравнению с MSC51 нет. О надёжности мы уже высказывались в другой теме и я с Вами согласен. Речь о сбоях. То что наблюдалось у at90s1200/2313/4414 назвать особенностями можно с большим натягом, но об этом тоже не будем. Если сравнивать к примеру 89c51 и mega8515 в дипе при номинальной частоте (для каждой своя) и при одной и той же разводке платы (насколько возможна), то разница есть. И она не в пользу AVR. О причине, на мой ум, - я писал. Именно по этому в новых корпусах (DIP) применяется разводка питания с минимальным расстоянием от ножек до кристала. Поскольку такая разводка применяется всеми фирмами в настоящий момент, считаю что это общая проблема, совершенно не имеющая отношения ни к ATMEL ни к AVR.
