> Именование сигналов в Part Editor, Одноменные сигналы и не только
gladov
сообщение Mar 13 2007, 10:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Начал осваивать PADS (Logic + Layout) и при создании компонента возник такой вопрос: мне нужно создать несколько пинов GND и несколько AGND. Если их располагать непосредственно на Gate Decal то редактор каждый раз пытается инкрементировать имя контакта. Это можно отключить? Есть и второй вариант задания земляных контактов - прописать их во вкладке Signal Pins.
Как идеологически более правильно задавать пины земли и питания: на Gate Decal или все таки в глобальных свойствах? Подозреваю, что в многогейтовых компонентах единственно правильный вариант это глобальные свойства. Но что тогда делать со сложными компонентами, имеющими много различных земляных/питающих выводов? Ведь если их задать глоблально, то как правильно их там именовать, чтобы потом не произошло непредвиденной путаницы???
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
