> Hole To Hole Clearance, Чем определяется этот параметр
vlasin
сообщение Jan 31 2005, 13:41
Пользователь №: 385
Расстояние между отверстиями - чем оно ограничивается :
1)Для металлизированных отверстий можно сказать , что оно определяется зазором PAD to PAD. Но , например, если два VIA принадлежат одной цепи -
насколько близко друг к другу их можно расположить?
2) Для неметаллизированных -?
- vlasin   Hole To Hole Clearance   Jan 31 2005, 13:41
- - GKI   Ограничивается только возможностями сверлильного с...   Jan 31 2005, 15:15
|- - vlasin   Цитата(GKI @ Jan 31 2005, 18:15)Ограничиваетс...   Feb 1 2005, 06:16
- - arttab   и зависит от диаметра сверла, толщины и др. характ...   Feb 1 2005, 04:46
- - arttab   блин, номер не помню. на элементы печатной платы, ...   Feb 3 2005, 05:54
|- - vlasin   Цитата(arttab @ Feb 3 2005, 08:54)блин, номер...   Feb 3 2005, 06:51
||- - GKI   Цитата(vlasin @ Feb 3 2005, 12:51)У меня...   Feb 7 2005, 10:12
||- - vlasin   Цитата(GKI @ Feb 7 2005, 13:12)Цитата(vlasin ...   Feb 7 2005, 11:16
||- - khach   В зависимости от технологии сверловки и материала....   Feb 7 2005, 14:22
|- - Sergey_P   Цитата(arttab @ Feb 3 2005, 08:54)блин, номер...   Feb 3 2005, 08:15
- - arttab   ГОСТ 23751-86 L=(D1+D2)/2 + T1 D - диаметры отверс...   Feb 7 2005, 05:27
|- - vlasin   Цитата(arttab @ Feb 7 2005, 08:27)ГОСТ 23751-...   Feb 8 2005, 06:28
|- - Jul   1) Расстояние между краями двух отверстий должно б...   Feb 8 2005, 10:09
|- - vlasin   Цитата(Jul @ Feb 8 2005, 13:09)1) Расстояние ...   Feb 8 2005, 11:09
|- - Jul   А какие у вас отверстия - сквозные (через все слои...   Feb 8 2005, 12:59
||- - vlasin   Цитата(Jul @ Feb 8 2005, 15:59)А какие у вас ...   Feb 8 2005, 13:10
|- - SergM   ЦитатаЕсли будет интерес к "Руководящему доку...   Feb 8 2005, 13:27
|- - vlasin   Цитата(SergM @ Feb 8 2005, 16:27)ЦитатаЕсли б...   Feb 8 2005, 13:39
- - arttab   Вобщем все упирается, как всегда, в производителя:...   Feb 8 2005, 03:35
- - GKI   На сколько я знаю этот РД есть на FTP, по крайней ...   Feb 8 2005, 13:13
|- - vlasin   Цитата(GKI @ Feb 8 2005, 16:13)На сколько я з...   Feb 8 2005, 13:22
- - GKI   SergM, спасибо! Быстро нашёл.... Я думаю, что ...   Feb 8 2005, 13:40
|- - SergM   SergM, займись этим... закинь его на FTP. Извин...   Feb 8 2005, 13:50
- - GKI   Ладно. Тогда я закину. Всё равно как раз подключил...   Feb 8 2005, 14:10
- - GKI   Кстати, в сверлильных станках есть специальная ком...   Feb 20 2005, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
