2 страниц V  < 1 2
> Существуют ли поглощающие материалы
temp-coat
сообщение Feb 28 2008, 07:39
Пользователь №: 35 444
Цитата(Zhaba @ Jan 25 2007, 12:01) *
На ООО НПП "Старт" гдето под москвой (во фрязино чтоли, точные реквезиты могу узнать) мы покупали проводящую керамику для поглощения высших мод одномодового резонатора. Форму вроде как можно заказать произвольную
эпсилон=35 мю=1 сигма(объёмная электрическая проводимость)=4.5 магнитных потерь нет
Добрый день.
наша фирма хочет вам предложить покрытие термокерамическое композитное каторое решит ваши вопросы по шумо поглощению.
Цитата(donskoy @ Jan 26 2007, 19:35) *
Просветите, плиз, разбирал делители мощности фирмы Mini-Circuits, на крышке оказался приклеен материал черного цвета, структурой похожий на паралон, толщиной несколько мм. Приклеивал этот материал над СВЧ - усилителем, и это помогало избавиться от автогенерации. Что это за материал и где его можно достать.
Добрый день.
наша фирма занимаеться покрытиями каторые вас интересуют термокерамический композитный матерьял.
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 25 2007, 18:08) *
Мы продаем ECCOSORB
http://www.eltm.ru/emerson
Применение:
Измерительные безэховые камеры
Для оборудования камер для измерения диаграмм направленности антенн, оценки эффективной отражающей поверхности корпусов летательных аппаратов и испытаний электронного оборудования военного назначения применяются стандартные поглощающие элементы из материала ECCOSORB VHP-NRL. Иногда для подобных приложений требуется обеспечить высокие характеристики в специфических диапазонах частот, в таких случаях поглотитель изготавливается на заказ.
Камеры для оценки электромагнитной совместимости (ЭМС)
Безэховые камеры для измерений, связанных с оценкой электромагнитной совместимости (ЭМС) излучающего электронного оборудования, должны соответствовать международным стандартам и правилам по тестированию уровней излучений (EN 50147-2 и -3) и качества защиты от излучения (EN 61000-4-3).
Конструкция подобных безэховых камер в каждом конкретном случае оригинальна и требует применения типов абсорберов, не принадлежащих к семействам, применяемым для оборудования камер для измерения параметров антенн. Здесь, как правило, используются полые поглощающие элементы ECCOSORB HX или гибридные поглощающие элементы ECCOSORB VHY с применением ферритов.
Поглотители для устранения объемных резонансов
Пенообразные и эластомерные поглотители предназначены для устранения паразитных резонансов в СВЧ электронных модулях.
ECCOSORB LS представляет собой дешевый пеноуретановый листовой материал в большими потерями, имеющий высокую удельную проводимость и большую толщину, чем эластомеры.
Материалы ECCOSORB GDS, FGM, MCS и BSR представляют собой эластомеры с большими магнитными потерями, что позволяет использовать их для подавления объемных резонансов и поверхностных токов.
Эластомеры бывают на основе силикона или уретана. Силиконовые эластомеры выдерживают более высокие температуры и имеют малое газовыделение. Материалы на основе уретана демонстрируют более высокую адгезию.
Узкополосные поглотители для наружного применения
Материалы ECCOSORB SF и DSF представляют собой тонкие и гибкие резонансные поглощающие элементы, работающие в узком диапазоне частот и снижающие отражения до уровня 1% (-20 дБ) на заданной частоте. Доступны материалы на любую рабочую частоту из диапазона от 1 до 40 ГГц.
Материалы идеально подходят для приложений, где необходимы тонкие СВЧ поглощающие покрытия, а широкополосные характеристики несущественны.
В отличие от обычных абсорбентов с наполнителем из железа, для материала ECCOSORB DSF используется оригинальный патентованный наполнитель на основе диэлектрика, что обеспечивает его высокую стойкость к окислению. Это делает материал незаменимым при использовании на открытом воздухе и в агрессивных средах, например, для покрытия корабельных мачт. Все эластомеры доступны как на основе силикона, так и на основе уретана.
Широкополосные поглотители для наружного применения
Продукты ECCOSORB AN и HR представляют собой легкий и гибкие пенообразные материалы, снижающие отражения до уровня 1% (-20 дБ) выше заданной частоты.
Материал ECCOSORB HR широко используется для изготовления защитных кожухов антенн, снижающих уровень боковых лепестков их диаграмм направленности.
Материалы ECCOSORB FGM и SLJ выполнены на основе резины и демонстрируют хорошее поглощение в ограниченном диапазоне частот.
Материал марки ECCOSORB SU обладает повышенной стойкостью к внешним атмосферным воздействиям и наилучшим образом подходит для наружного применения.
Нагрузочные поглотители
Поглотитель ECCOSORB MF представляет собой материал с большими потерями и высокой магнитной проницаемостью, применяемый для объемных аттенюаторов и терминаторов волноводных, коаксиальных и микрополосковых линий. Конусообразные терминаторы обеспечивают низкий КСВ в широком диапазоне частот.
Материалы ECCOSORB MF и CR могут поставляться в виде жидкого компаунда, что позволяет делать из них отливки деталей сложной формы.
Поглотители для литья под давлением
Новые термопластические компаунды с большими магнитными потерями используются для изготовления крупносерийных партий изделий методом литья под давлением. Применение этой технологии позволяет снизить стоимость изделий по сравнению с традиционной механической обработкой.
Материалы применяются для изготовления аттенюаторов, терминирующих нагрузок, поглощающих корпусов и крышек.
Пенообразные материалы с низкими потерями
Продукт ECCOSTOCK SH представляет собой жесткий полиуретановый пенообразный материал с очень низким тангенсом угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемостью в пределах от 1.04 до 1.24. Материал выдерживает воздействие высокой температуры, поэтому может использоваться для изготовления термостойких конструктивных элементов или тепловых барьеров в электронном оборудовании.
Материал ECCOSTOCK FPH представляет собой заливной пенопласт, который после вулканизации имеет такие же электрические свойства, как и ECCOSTOCK SH, а также равную объемную плотность.
Пластики с низкими потерями
Материалы серий ECCOSTOCK LOK и HIK500F представляют собой термоактивные пластмассы с малыми потерями и контролируемым значением диэлектрической проницаемости.
Для материалов ECCOSTOCK LOK диэлектрическая постоянная может лежать в пределах от 1.6 до 2.3, для ECCOSTOCK HIK500F — в пределах от 3 до 30.
Диэлектрическая проницаемость для марки ECCOSTOCK LOK находится между 1,6 и 2,3 и для марки ECCOSTOCK HIK500F между 3 и 30.
Плотность материала ECCOSTOCK LOK в четыре раза ниже плотности фторопласта (тефлона).
Линзовая антенна Люнеберга и отражатель
Изделия ECCOLENS Luneberg и Constant K представляют собой диэлектрические сферические линзы, фокусирующие падающую плоскую волну на поверхности линзы или вблизи ее.
Подобные линзы могут работать как отражатели радаров с высокой эффективной площадью отражения (с металлическим отражателем с обратной стороны линзы) или как элементы антенной системы (с одним или несколькими рупорными облучателями, расположенными в ближней зоне).
Добрый день.
наша компания предлогает вам покрытие термокерамическое композитное для решения ваших вопросов
andybor
сообщение Feb 28 2008, 21:43
Пользователь №: 2 105
Цитата(temp-coat @ Feb 28 2008, 10:39) *
Добрый день.
наша фирма хочет вам предложить покрытие термокерамическое композитное каторое решит ваши вопросы по шумо поглощению.......
Добрый день.
наша фирма занимаеться покрытиями каторые вас интересуют термокерамический композитный матерьял........
Добрый день.............
А где в сообщении наименование и координаты вашей "нашей фирмы"? Неужели скрыты под слоем замечательного "термокерамического композитного матерьял-а" ? smile.gif
RFMAN
сообщение Feb 29 2008, 04:52
Пользователь №: 30 123
2andybor
Товарищ еще хорошо сделал, что название фирмы не указал. Подобные безграмотные объявления и в плане составления (нет названия и координат фирмы, контактных телефонов, ссылки на сайт), и в плане орфографии (хоть бы Word-ом воспользовался) сделают хорошую антирекламу любой фирме. Благо таких фирм предостаточно, чего не скажешь о квалифицированном менеджерском персонале.
Сообщение отредактировал RFMAN - Feb 29 2008, 04:54
ywg
сообщение Mar 4 2008, 09:06
Сообщение #19
Группа:
Пользователь №: 1 161
А мне кажется, что указал - сайт определяется на раз и совпадает с тем, о чем пытались сказать: http_//www.tempcoat.com/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.05163 секунд с 7
