18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
IgorKossak
сообщение Jan 26 2007, 10:24
Сообщение #61
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Alex_inventor @ Jan 26 2007, 02:33) *
Кто-нибудь пользуется такой софтиной “Embest IDE for ARM” (http://www.armkits.com/Product/idemain.asp). Есть ли лекарство от жадности?
Покупал стартер-кит этой фирмы.
К нему шла среда, но ограниченная. Попользовался около часа, не впечатлило.
Даже IAR намного круче. Не говоря уже об RV.
Кстати Eclipse вместе с тулчейном от GNU смотрится весьма достойно.
Dr.Craft
сообщение Jan 26 2007, 12:21
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17 495
В 3,03 уже нету CARMa, был в 3,02. Выкладываю те файлы что VAI давал на сахаре http://caxapa.ru/71537.html У меня правда под крякнутым uVision 3.03a он требовал лицензию, разбираться не стал, пользуюсь IAR'ом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Carm.add.302a.rar ( 485.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 13:39
Сообщение #63
Пользователь №: 24 744
Скачал Embest Register Editor. Прога так себе… glare.gif Напоминает записную книжку – справочник. Можно неплохо использовать, как быстрый способ посмотреть, какие регистры есть в контроллере и их назначение и особенности. Можно давольно просто вносить новые камни (что радует smile.gif ). Можно настраивать регистры какого-нибудь проца, а потом произвести экспорт в txt файл. Правда, имхо, тупой экспорт и врядли этим можно пользоваться. В общем смотрите сами. blink.gif
Некоторых может повергнуть в шок надпись при запуске проги “данная таблица сортировки не поддерживается операционной системой” после 17,5метров закачки ohmy.gif . И что прога не работает. Лечится легко. Зайдите панель управления->языки и настройки->поставить галочку на поддержку корейского, японского, китайского языка. Система запросит кампакт с виндой и 200 метров свободного пространства на диске. После установки будет всё OK. P.S smile.gif . в самой проги ни одного иероглифа не обнаружил, но прога корейская, может поэтому cranky.gif ?
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 15:01
Сообщение #64
Объясните в чём причина. Вот пример кода (uVision3,ARMCC):
//********************ПРИСОЕДЕНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ********************
#include <LPC210x.H> // LPC21xx definitions
#include "binary.h"
#include <stdio.h>
//**********************ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ************************
unsigned char string[] = {"hello world \n"};
*************************ПОДПРОГРАММЫ********************************
void initialisation(void)
//Настраиваим UART0********************************************
PINSEL0 |= bin(00000101); //задействовать выводы RX0 и RX1
U0LCR = bin(10000000); //Бит DLAB-1 разрешение настройки делителей
U0DLL = 0x60; //Program the divisor latch for 9600 baud
U0DLM = 0x00;
U0FCR = bin(01001111); //enable the FIFO's
U0LCR = bin(00110011); //Program the line control 8\N\1
void putsf(unsigned char *str)
int x;
for(x=0;x<100;x++)
if( str[x]==0) break;
putchar(str[x]);
************************Основная программа******************************
int main(void)
initialisation();
while(1)
delay_us(1000000);
putsf(string);
Так вот, если не присоединять <stdio.h>, ну и соответственно не пользоватся putchar, а тупо вводить данные в THR то всё отправляется нормально. Если присоеденить данную библиотеку, то при включении <d>(симуляции) , (гдето в стартовом асемблерном коде, не доходит до main даже) срабатывает SWI прерывание, и проц застревает в заглушке. Почему так?
2sonycman
Запарил редактор дизасемблера angry.gif . Конкретно скролл справа wacko.gif . Его положение неадекватно реагирует на реальное местоположение курсора в программе (всё время внизу находится) Из-за этого сильно затрудняется навигация, и у меня начинается чувстао "прострации" wacko.gif (не знаю где нахожусь). Происходит когда попадаю в асемблерную часть, созданую keilom как куски оптимизации (ну вообщем вы меня поняли). Ни одного коментария wacko.gif huh.gif ! Бескрайний массив ассемблерных команд blink.gif . (Почему не сделать как в CodeVision где всё имеет коментарии smile.gif и вполне читабельно?)
Так вот, меня интересует этот баг со скролом в версии 3.05 исправлен? А то думаю скачать ли?
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 15:22
Сообщение #65
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Кусорчик прыгает, конечно, и может находиться как внизу, посередине, так и вверху страницы.
А вставленные функции сишной библиотеки (по крайней мере __main и другие при инициализации) действительно идут без исходников, только ассемблерный код. sad.gif
Блин, тяжело изучать ARM по книге, в которой все примеры даны для компилятора CARM.
Почему он больше не поддерживается?
Этот RV попроще кажется. Нет ни __ram, ни некоторых других полезных преффиксов sad.gif
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 26 2007, 15:24
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 15:31
Сообщение #66
Запарил уже uVision. angry.gif Надоело уже переустанавливать среду. Вдруг нестого не с сяго начал выдовать:
compiling main.c...
--- Error: can't execute 'gcc'
main.c - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Пути к компилеру проверял, всё указано верно? В чём проблема?
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 15:44
Сообщение #67
О чём и речь! Почему я и искал этот компиллер. А вобще я непойму почему от него отказались? Во всех тестах, какие я встречал, он был лучший.
Утачню вопрос по поводу скрола. Если находишся в отладке(симулятор), и ходишь по шагам, то скрол беспричинно не телепортируется в самый низ? Это сильно нагружает образное мышление. Находишся в начале адресов flasha, а посмотришь на скрол вроде как в конце? Несастыковачка какая то? Мне это важно знать, а то нехочется качать 65метров с точно такимже багом!
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 16:04
Сообщение #68
Любитель
Из: Тольятти
Имеешь ввиду, у тебя экран дебаггера прыгает вниз и уходит от жёлтой стрелки указателя текущей команды?
Нет, такого точно не было.
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 16:20
Сообщение #69
Нет экран не прыгает ниже или выше указателя. С этим всё впорядке. Просто гдебы не находиля указатель скрол всегда внизу. Пример: Прыгнули мы командой B куданибудь. Так посмотрел справа на бегунок и имеем представление в какой обоасти мы находимся. Бегунок частично работает если его курсором тягать. Показывается слева адрес и после отпускания кнопки мыши попадаем туда куда надо (правда листинг не прокручивается динамически с бегунком х...о). Но если сделать шаг то бегунок опять вниз слетает. Есть такой баг? Уточняю именно в окне дизасемблера.
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 16:51
Сообщение #70
Любитель
Из: Тольятти
Слушай, я, может, IAR для сравнения попробовать? Говорят - "самая охренительно задокументированная среда" blink.gif
Правда код генерит погано...
Не знаешь её размер и кряки где лежат?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 26 2007, 16:53
Dr.Craft
сообщение Jan 26 2007, 17:06
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Примерно 100 мБ IAR весит с небольшим.
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 17:19
Сообщение #72
Любитель
Из: Тольятти
Вот цитата с форума IXBT.com:
Но поковырявшись понемногу с CrossWorks, IAR и KEIL, хочу сказать следующее.
Начинать надо, безусловно, с CrossWorks. Скачать, запустить, проверить что свежеспаяный Wiggler работоспособен и снести этот CrossWorks к такой-то матери.
Если страшно разбираться с новым процом и охота привычной среды, то можно поставить IAR. Wiggler с ним тоже вяжется и вполне прилично работает.
Но, блин, этот KEIL... Он мне все карты спутал. После него мне на IAR даже смотреть не хочется, просто убожество. Определённо - KEIL действительно крут, имхо. Но пока у меня всё по старику Крылову, про "лису и виноград". Никак не могу wiggler с ним заставить работать ( приходится через H-JTAG, не знаю, может есть другой способ, но без всех этих извратов *никсовых ).
В общем, имхо если охота покататься на Феррари, хотя нет, скорее на Ягуаре ( в том смысле, в плане комфорта и дизайна Феррари тут и близко не валялась ), то это KEIL.
Тем более весит больше Кейла...
Alex_inventor
сообщение Jan 26 2007, 18:18
Сообщение #73
Про IAR могу поведать следующую историю. Раньше, когда осваивал AVR, постоянно сталкивался на форумах с восхваления этого IAR (сам работал в CodeVision). Так вот, начал я искать возможности использовать его. После долгих поисков, нарыл в инете чудо-multi кряк. Кряк сделан на славу (а музыка в нём такая, что я по пол часа слушал много раз) сразу видно профессионалы. Кряк генерит ключи для MSK-51 v7.20, AVR v4.12a, AVR32 v2.10A, ARM v4.31A, R16C & R8C v3.10A, NEC78A v4.30A, MSP430 v.3.40A, SAM8 v2.21A, MAXQ v1.13C. По причине природной жадности ко всему холявному, я скачал все эти среды (хотя скорее всего большинством, если не всеми не воспользуюсь никогда). Скачать можно только на iar.com после заполнения формы. ARM среда весит 94,2 метра. Среды trial, но после скормления ключа превращаются в full. В общем посмотрел я на этот IAR… и разочаровался sad.gif . В общих чертах следующие замечания: крайне трудно стартовать (help на основе PDF, в trial версии help урезан до невозможности, практически никакого серьёзного ответа не найти, только основы, но основы большие), нет привычных вещей типа bin, стартового кодировщика, криво сделаны закладки, симулятор убогий, да и много чего ещё не так, не помню уже. На одном форуме человек писал про IAR следующее (не дословно): “Исходник это основное. Среда только надстройка предназначенная для удобства работы с исходником. В IAR же, такое ощущение что исходник, нечто второстепенное ”. В общем смысле я с ним согласен. (Не ругайте меня IAR поклонники, так как оценка зависит от привязанности. Если когда-то научился работать, то уже лучшая среда. Моё первое впечатление от него такое.)
Про IAR компилятор для AVR читал что лучший. Но для ARM IAR компилятор, судя по форумам, хуже, чем обсуждаемые выше. Плюс IAR по сравнению с uVision мульти-платформенность (оболочка везде одинаковая). Но смотрел список поддерживаемых ARM в IAR и Keil, так в Keil в три раза больше. Возможности среды uVision на голову превосходят IAR. Это и отладочные функции. Круто придумали. Я например написал функцию(не сам, брал исходники) подсчёта количества тактов и прошедшего времени в us, очень удобно. Очень понравилось показ времени на каждой инструкции при отладке. Балдею от настроек цветов, горячих клавиш, собственной библиотеки, структуры папок проекта, да практически всего. Просто сказка какая-то w00t.gif . Сразу видно, что писателей среды потом заставляют на ней работать smile3046.gif . А не как у некоторых, становится такое ощущение что, писатели люто ненавидят пользователей их творений, и всячески пытаются исортить им жизнь angry.gif (сплошь и поперёк сталкивался, когда искал среду для проектирования ПП и схем). Но uVision не идеал. Есть недочёты. Но идеала не бывает, наверное?
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 19:09
Сообщение #74
Любитель
Из: Тольятти
2Alex_inventor
Да и может пригодится когда.
А на какой софтине для ПП остановился?
Alex_inventor
сообщение Jan 27 2007, 02:39
Сообщение #75
2sonycman
Кидай мыло, а то я письмо удалил.
Что касается среды то, наверное, я перебрал их все. На эту тему могу книгу написать. Из Интернета качал всё, хоть чуточку напоминающую CAD. Покупал DVD. Пробовал и удалял. Ко всем были те или иные претензии. Краткий перечень: PCAD(2000,02,06), OrCad (9.2 10.5), Electronic Workbench, Zuken CADSTAR, CAM350 8.7, Accel EDA 15, MicroCAP, Eagle 4.16r2, DipTrace1.3 и др. некоторые не помню, а некоторые “выкидыши” и не запоминал. Основной критерий при выборе максимальное удобство, простота использования (не за счёт качества), интуитивно понятный интерфейс.
До этого работал в любительской проге SprintLayout4 (сейчас 5 версия есть). Порога, с точки зрения удобства, устраивала на сто процентов. smile.gif Трассировал вручную. Трасировщик что там есть, скорее как демонстрация, а не для работы. Но шло время и захотелось большего. Конкретно: рисуешь схему, а по схеме на тебе плату + нормальная авторазводка. Хотя по авто трассировке, сплошь и поперёк слышишь о её кривости, однако начальную работу можно доверить ей, ну а потом “долизать” схему вручную. Так, имхо, делают почти все. Так вот, начал я поиски среды. И ко всем применял стереотипы удобства работы SLayout. И ни одна среда полностью не подошла. Ну не могу я удобство променять sad.gif . Привык уже. Как оказалось, серьёзные среды разрабатывают несколько компаний. Пересчитать можно на пальцах одной руки. Отдельно хочу выделить одну компанию: Altium. Эта австралийская корпорация, поскупала другие компании, и на данный момент её продуктами являются такие проекты как PCAD, OrCAD, Altium Desiner 6. Вот на последнем мой взор и остановился. Читал её возможности – впечатляют w00t.gif . Вот это точно среда сквозного проектирования! Начиная со схемы, и закачивания 3D видом платы, плисы и многое другое. Скриншёты очень даже ничего. Но есть одна большая проблема у этой среды sad.gif . Весит ~1,6Гб. Я её неделю качать буду. Крэки в инете водятся. По поводу PCAD, они его почти не поддерживают. Разницу между 2000-2006 в лупу искать надо. С OrCad та-же история. Походу все силы на AltiumDesiner бросили. Да и вообще не понимаю почему PCad так популярен. Работа с ним (в особенности по созданию элементов) эквилибристика какая-то!
Есть совтина SPlan. Разводит схемы. Удобная. SPlan и SprintLayout писал один автор. Но они не скооперированы sad.gif . Не знаю, почему автор не соединит их? Если это произойдет, да ещё и трасировщик нормальный прилепит, да хотя бы Spectru, то по-моему, все отдыхать будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.03754 секунд с 7
