18 страниц V   1 2 3 > »
> Хочу попробовать ARM, подскажите, что для этого нужно?, Какой проц выбрать, отлад. платку и какой софт?
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 16:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Имеется опыт работы с 8 битными контроллерами ATmega.
Хочется освоить что-либо помощнее.
Надо иметь на борту АЦП, I2C, SPI и желательно ЦАП и USB.
Корпус не более QFP64 по кол-ву ног.
Пока выбор пал на LPC2142-48.
Что мне надо иметь, чтобы писать программы и шить в такой контроллер?
Какой софт/железо?
Вроде есть недорогие отладочные платы с такими контроллерами на сайте MT-System.
Не знаю только, высылают они товар по почте или нет.
defunct
сообщение Jan 23 2007, 17:10
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Какой софт/железо?
1. ULink + Keil,
2. J-Link(он же MTLink, он же JetLink) + Keil/IAR,
3. Wiggler (мутная вещь) + CW.
4. Если отладку предполагаете делать на симуляторе, то можно обойтись и встроенным в этот МК бутлоадером - заливать прошивку по UART0 тулзой Phillips Flash Utility.
SpiritDance
сообщение Jan 23 2007, 17:32
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
отладочные платы olimex на этом контроллере продаются в розницу в обоих столицах, по-моему теперь даже в чипедипе ими торговать стали.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 18:19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(defunct @ Jan 23 2007, 18:10) *
1. ULink + Keil,
Спасибо за советы!
Я живу в Тольятти, поэтому достать смогу не всё.
1. Ulink весьма дорог - в MT system 150 баксов. А Keil - среда разработки? Из сети можно скачать?
2. J-Link для меня недосягаем - $275.
3. А вот Olimex ARM-JTAG (это и есть Wiggler?) недорог. Но почему он "мутный"? И что такое CW?
Я радиолюбитель, и дорогие дебаггеры для меня недоступны. Хотя на Ulink можно при желании разориться.
Из плат выбрал пока Olimex LPC-H2148 или Olimex LPC-P2148.
Или EA-QSB-010 от Embedded Artists.
Придётся заказывать по почте, у нас такого не найти. Никто не знает подходящих магазинов?
zltigo
сообщение Jan 23 2007, 18:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
MT-Link ~70USD
Самый лучший магазин по почте это сам Olimex.
defunct
сообщение Jan 23 2007, 18:30
кекс
Из: Киев
"мутный" потому что сомнительная сложность и функциональность. Железо виглера включает только буфер между LPT портом и конечным устройством. Соответвенно вся функциональность выполняется программно на PC. Нормально реализована возможность работы через вигглер только в Rowley CrossWorks (CW).
SpiritDance
сообщение Jan 23 2007, 18:34
Его клоны можно приобрести за сумму порядка $70. Названия клонов вам уже дали.
И что такое CW?
http://rowley.co.uk/arm/index.htm
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 18:54
Любитель
Из: Тольятти
Насчёт MT-Link понял, спасибо.
Можно взять.
Разве Olimex высылает по почте в Россию?
Как тогда с оплатой?
А можно привети линки на крякнутый софт для ARM: CW, Keil, IAR?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 23 2007, 18:55
sonycman
сообщение Jan 23 2007, 21:00
Любитель
Из: Тольятти
Что-то я не понял, для LPC2xxx макс. скорость SPI интерфейса равна всего-лишь 1/8 от частоты CPU? Или даже меньше?
При 60 Мгц это только 7,5 Мгц. Что-же так мало-то? А я хотел ЖКИ по SPI на 10-13 мегагерцах подключить... sad.gif
Может, мне лучше AT91SAM7S256 попробовать? Как считаете?
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 23 2007, 21:03
Andy Great
сообщение Jan 23 2007, 23:31
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
У кого как smile.gif У меня и с Кейлом работает; пляски с бубном рулят, но ведь работает... H-JTAG - хорошая штука.
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 01:18
Любитель
Из: Тольятти
H-Jtag - это то-же самое, что и Wiggler?
GetSmart
сообщение Jan 24 2007, 02:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
SPI1 (в отличие от SPI0) может работать на 1/2 CPU Clock.
zltigo
сообщение Jan 24 2007, 04:23
Из: Riga, Latvia
На такой скорости только на передачу sad.gif ибо из-за документированного бага с длительностью
первых клоков сам себя не видит sad.gif. В дуплексе максимум 1/4.
1/8 в slave режиме.
А слабо на кнопочку было нажать?
http://www.olimex.com/dev/index.html
sonycman
сообщение Jan 24 2007, 04:32
Любитель
Из: Тольятти
Вы имеете ввиду SSP? Так как SPI в LPC214x только один, и про него ясно написано - 1/8 от input clock.
А про скорость SSP в кратком даташите не говорится.
И вообще чем SSP отличается от SPI?
ЗЫ: блин, сбивают с толку "куцые" даташиты от Филипс. Пока соберёшь полное руководство...
Привык к Атмелу, когда всё, что надо в одном файле. Чем другим не пример?
Да почитал я там уже:
We strongly encourage you to use your local distributor in your country for your order.
Так что смысла в этом мало. Проще в Терраэлектронике или в МТСистем заказать.
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 24 2007, 04:35
zltigo
сообщение Jan 24 2007, 04:50
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
Datasheet это вполне устоявшееся форма документа и отнюдь не "как у Atmel" остальное это
"User Manual" и "Errata". В чем проблема взять хоть все три, хоть один из них, хоть Application Notes в придачу....
Словосочетание "input clock" не о чем задуматься не заставило?
В следующий раздел после SPI назывется SSP - там и написано smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
