> Knoppix с винта..., как реализовать?
DRUID3
сообщение Jan 24 2007, 09:12
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Собственно вопрос в теме. Может кому интересно "зачем"? Имеется промышленная ЭВМ x86: 800 MHz, 256 MByte RAM. Установить винт или CD-привод нет ни возможности (большие вибрации, запыленность) ни особого желания. ИмееЦЦо IDE флешка 1-GByte (если честно, то пока не имееЦЦо, но такие есть и я знаю где smile.gif ). Зачем Knoppix? Linux сам по себе, но главное идея ОС в опративе! А зачем в оперативе? Почему, например, не "Вынь98"? Вот здесь можно меня и покритиковать. Раз флешка, то насколько я понимаю, ограниченный ресурс запись/стирание порядка 1 000 000 и при интенсивной работе ОС, например в течение года, уже ничего никому нельзя будет гарантировать. Ну и скорость обмена с такой флешой не ахти какая... Хм... Вобщем такие мысли...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
?ELF
сообщение Jan 24 2007, 11:41
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Можно узнать, почему именно Knoppix ? Вам необходим весь его функционал ( с офисными приложениями и т.п. ) ?
Есть очень давнишний, хорошо отработанный вариант ― самосборная miniBSD.
Будет возможность добавить только то, что необходимо.
Работающая система с Perl и PHP у меня заняла не более 60 Мб.
Home:
https://neon1.net/misc/minibsd.html
Русскоязычный вариант:
http://www.citytel.ru/minibsd/minibsd.html
Ну, или, если Linux ближе, может быть, поискать готовые решения на OpenNET.
Полный список
http://www.opennet.ru/prog/big/index.html.gz
Дистрибутивы администратора
http://www.opennet.ru/prog/big/index.html.gz#166
Дистрибутивы пользователся
http://www.opennet.ru/prog/big/index.html.gz#167
do ut des
сообщение Jan 30 2007, 06:40
Пользователь №: 3 146
Knoppix действительно очень большой, это ведь демка, свалка программ
http://damnsmalllinux.org/ - 50Mb
http://featherlinux.berlios.de/ - 120
И ещё можно найти, поставить кстати можно и на USB-флешку.
сообщение Jan 30 2007, 08:43
К linux это не относится, / можно смонтировать ro, /tmp в память с помощью tmpfs, в /etc на fstab и т.п. поставить симлинки тоже на tmpfs. В общем, без необходимости ничо писаться не будет.
Sergeevich
сообщение Mar 16 2007, 13:32
Пользователь №: 20 515
Чтобы установить knoppix 5.1 на винт набираем: sudo knoppix-installer. Запускается скрипт установки. До его запуска необходимо иметь минимум два раздела. Один под swap, на другой ставим ос. Если чего-то не хватает скрипт выдаст предупреждение. А дальше выбираем нужный тип установки, отвечаем на вопросы и т.д.
Carmack
сообщение Mar 16 2007, 16:46
Пользователь №: 22 841
У меня фирменный промышленный комп,
с линухом специально собранным.
Монтируется он read only,
и ничего без необходимости не пишется.
Для надежности эксплуатации
компакт флаш используется
стандарта Industrial Grade
фирмы Silicon Systems - надежность
в разы отличается от бытовых флаш.
И крутиться Линух будет на этой
флаш годами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
