2 страниц V   1 2 >
> Коственно-регистровая адресация в асме....
Potter
сообщение Jan 24 2007, 21:26
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Значит собственно вопрос вот в чем....
В азу находится два байта данных... Как мне их перенести в РОН используя коственно регистровую адресацию? И если не трудно в двух словах преимущества коственно регистровой адресации?
И еще маленький вопрос Как выглядит команда "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на асме?
Программировать мегу 16... Писать буду естественно в AVR-studio....
Заранее огромное спасибо за помощь........
Kovrov
сообщение Jan 24 2007, 21:59
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Пересылка байта по адресу из озу
LDS R16,addr_ram
Теперь коссвенная адресация
адрес в регстровой паре
X,Y,Z
пример;
ldi xl,low(addr_ram)
ldi xh,high(addr_ram)
ld r16,x
Исключение или
есть команда
EOR Rxx,Rxx
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
muravei
сообщение Jan 24 2007, 22:00
Пользователь №: 7 591
Так:
clr r27 ; Clear X high byte
ldi r26,$60 ; Set X low byte to $60
ld r0,X+ ; Load r0 with data space loc. $60(X post inc)
ld r1,X ; Load r1 with data space loc. $61
Один раз загрузил регистр адресом и читай-пиши хоть всю память .
Так:
eor r4,r4 ; Clear r4
eor r0,r22 ; Bitwise exclusive or between r0 and r22
bodja74
сообщение Jan 24 2007, 22:02
Пользователь №: 9 984
1 Запись в регистр 20 значения ячейки RAM адресс которой находится в регистре Z
ld R20,Z
2 Преимущества такой адрессации ,например так
ld R20,Z+
3 Исключающее ИЛИ
eor R20,R21
4 nix-06.nm.ru там есть таблица команд на асме на русском
Potter
сообщение Jan 24 2007, 22:25
Из: Харьков
Все понятно с командами.... Понятно как и что выполняется... Огромное спасибо.... Единственное что осталось не совсем мне ясно.... Зачем нужна вообще коственно-регистровая адресация? Почему не можно постоянно использовать прямую адресацию(ведь прямая проще....)? В чем преимущества коственно -регистровой?
Dopler
сообщение Jan 24 2007, 22:38
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
При прямой адресации адрес ячейки ОЗУ записываестя непосредственно в код команды, соответсвенно команды прямой адресации занимают 4 байта в памяти программ вместо 2-х при косвенной.
При косвенной адресации возможен инкремент/декремент указателя ОЗУ, что очень сильно окупается при работе с массивами данных. Вот пример чтения массива из EEPROM (64 байт)
    out     EEARH,     zero
EEPROM_read:
    out     EEARL,     YL
    sbi     EECR,    EERE
    in     tmp,    EEDR
    st    Y+,    tmp
    cpi    YL,    64
    brne    EEPROM_read
Potter
сообщение Jan 24 2007, 22:52
Из: Харьков
Понятно.... Работа с массивами... Это допустим если в одном и томже месте надо обращаться к озу но адрес ячейки в озу может менятся.... Ясненько..... Огромное спасибо.......
CD_Eater
сообщение Jan 24 2007, 23:03
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Неужели Вы никогда писали программы с использованием циклом или подпрограмм ? Там преимущества очевидны.
По-моему, без косвенно-регистровой адресации МК не дотянет даже до машины Тьюринга smile.gif
То есть, машина с бесконечной памятью и набором инструкций как у МК, но без косвенной адресации не сможет реализовать любой алгоритм.
Potter
сообщение Jan 25 2007, 01:24
Из: Харьков
Дело в том.... Что я практически в совершенстве владею прагроммированием МК на С++. То есть я начал изучение программирования МК с программирования на языке С++. Теперь пришло время опустится немножечко ниже.... Т. е. я хочу разобраться как работет асемблер.... Я не знаю были вы ли в моей ситуации.... Но то что вам очевидно в асемблере мне для человека знающего только принцип програмирования на С все кажется далеко не таким протсым и очевидным.... Я думаю вы понимаете меня......
SasaVitebsk
сообщение Jan 25 2007, 02:03
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
А ассемблер очень важен. Именно потому, что понимаешь как оно изнутри. Понимаешь, что такое массив, к примеру, и как, примерно, компилятор реализует твою конструкцию. Я как то не был бы так уверен в том, что "практически в совершенстве владею прагроммированием МК на С++". Хотя, признаю что уверенность в себе - великая вещь.
Ребята мне помогут если чего запамятовал или попутал. Существуют следующие виды адресации
регистровая
прямая (непосредственная)
косвенная (или относительная)
индексная
базовая
Ну и их модификации, - к примеру
базово-индексная
Из под i80x86 можно напрямую работать с небольшими трёх мерными массивами, хотя компилятор так не делает.
AVR имеет первые три вида.
1) mov r1,r2
2) ldi r16,33
3) ld r1,Z
плюс косвенная со смещением типа
ld r16,Z+5
и косвенная с автоинкрементом/автодекрементом типа
ld r16,Z+
В рамки видов адресации укладывается всё. Так например переход
rjmp PC+5 - есть просто сложение (прямая)
jmp 0x100 - есть простое занесение в PC (прямая)
ijmp - есть косвенная адресация регистра PC
pop r16 - косвенная адресация с автодекрементом относительно SP
Wild007
сообщение Jan 25 2007, 10:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Чуть-чуть smile.gif добавлю SasaVitebsk
RJMP CONST -- безусловный относительный переход в пределах 2 кВ слов вперед или назад относительно текущего значения счетчика команд;
JMP CONST -- безусловный относительный переход в пределах 64 кВ;
IJMP, -- безусловный косвенный переход. Управление передается на адрес находящийся в регистровой паре Z;
PUSH\POP -- послать\достать регистр в\из стека.
ld r16,Z+5
ld r16,Z+
Еще есть команда очень удобная при работе с таблицами:
LPM пересылает в R0 байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z
LPM Rd,Z+ -- пересылает в Rd байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z с поседующим инкркментом Z
LPM Rd,Z -- пересылает в Rd байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z без изменения Z
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
beer_warrior
сообщение Jan 25 2007, 10:46
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну возможно так и проще. Не зря говорят о С, как о продвинутом ассемблере. Многие вещи переносятся один к одному. Как собственно регистрово-косвенная адресация, которая в терминах С называется указателями и доступ к переменной по указателю так и транслируется в ld r, Z+. А вообще хороший способ врубится в асм - отключить в компиляторе оптимизацию, включить трансляцию в асм и посмотреть на получившися подстрочный перевод.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
muravei
сообщение Jan 25 2007, 10:52
Можно далеко и не опускаться- я бы порекомендовал Algorithm Builder
IgorKossak
сообщение Jan 25 2007, 11:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Достаточно посмотреть листинг после компиляции с С или того же С++, чтобы убедиться насколько компактнее и быстрее получается код если применять косвенную адресацию.
При помощи этого типа адресации реализован метод оптимизации известный как "кластеризация переменных". В этом методе рядом расположенные переменные (в общем случае разных типов) рассматриваются как непрерывный массив (кластер) и доступ к ним организовывается косвенной адресацией с однократной установкой адреса начала кластера и дальнейшим доступом к переменным командами ldd/std. Преимущества этого метода перед lds/sts очевидны.
Фокус в том, что кластеризацию переменных полноценно может реализовать только компилятор, вручную писать таким образом чревато коварными ошибками, т. к. придётся опять же вручную отслеживать взаиморасположение переменных.
_Bill
сообщение Jan 25 2007, 12:20
Сообщение #15
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Ну, я начинал с машинных кодов. Потом перешел на ассемблер, процессоры бывали разные. Потом Си, для I8080, PDP-11, .... До плюсплюснутого так и не поднялся.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
