> Ethernet hub без трансформаторов
mpo
сообщение Jan 26 2007, 10:35
Пользователь №: 2 343
Народ, нужен совет
Есть несколько плат на которых есть Ethernet PHY RTL8201 (теоретически можно и другую поставить). Их нужно связать через общую плату т.е. на общей плате (бэкплане) сделать хаб (не свитч).
Соответсвенно вопрос можно ли скажем с использованием LXT915 (микросхема 5ти портового репитера/хаба) их все связать, при этом не использовать трансформаторы? Т.е. просто соеденить сигналы TX с RX.
Или все таки без трансформаторов не обойтись?
И попутно вопрос - если без трансформаторов обойтись нельзя, то какова должна быть максимальная длинна дорожки от транса до транса и какие к ней требования?
Заранее всем спасибо,
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
