> Режим Active, 128 кГц, потребляемый ток "де факто"
smk
сообщение Jan 26 2007, 13:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Если кто-то делал проекты с АВР, тактируемыми от внутреннего генератора 128 кГц, то совпал ли потребляемый ток с даташитом? В моем случае (Tiny13) должна потреблять по документации не более 0,08 мА. А фактически 0,395 мА. К выводам ничего не подключал лишнего, поотключал вааще все! Отключены АЦП и компаратор. Почему может быть такая разница? Подскажите что это, если кто в курсе...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Режим Active, 128 кГц   Jan 26 2007, 13:30
- - jorikdima   в даташите не только от частоты но и от напряжения...   Jan 26 2007, 13:45
- - smk   В даташите 0,08 мА при 4 В. В моем случае питание ...   Jan 26 2007, 13:57
- - pokos   Плата и корпус после пайки хорошо отмыты?   Jan 26 2007, 13:57
- - smk   Да. Все вымыто и чисто. Перепроверил.   Jan 26 2007, 14:10
- - prottoss   Цитата(smk @ Jan 26 2007, 17:30) Если кто...   Jan 26 2007, 14:11
- - MiklPolikov   Где Вы в документации нашли про 0.08 мА при 124КГ ...   Jan 26 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(MiklPolikov @ Jan 26 2007, 18:13) ...   Jan 26 2007, 14:24
- - smk   Режим active. А где обсуждали? И при каких состоян...   Jan 26 2007, 14:18
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jan 26 2007, 18:18) Режим ac...   Jan 26 2007, 14:34
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 26 2007, 14:18) Остальны...   Jan 26 2007, 14:51
- - smk   ЦитатаЯ, например, нашёл на странице 126 график FI...   Jan 26 2007, 14:26
- - smk   С менеджментом худо. Нет у проца времени спать. У...   Jan 26 2007, 14:41
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jan 26 2007, 18:41) С менедж...   Jan 26 2007, 14:47
- - smk   Цитатачтобы ВСЕ стояло и не изменялось, ну, окромя...   Jan 26 2007, 14:55
- - GDI   Где то пробегал топик что БОД как раз не копейки а...   Jan 26 2007, 14:59
- - prottoss   ЦитатаЦитатачтобы ВСЕ стояло и не изменялось, ну, ...   Jan 26 2007, 15:10
- - smk   Прочитал насколько смог. Там только общие рекоменд...   Jan 26 2007, 15:36
|- - =GM=   Цитата(smk @ Jan 26 2007, 12:36) Прочитал...   Jan 26 2007, 19:04
- - prottoss   Еще один совет: возможно - можно отказаться от исп...   Jan 26 2007, 19:30
- - SasaVitebsk   Я тока что мучился. Почитай посты. У меня был Debu...   Jan 27 2007, 00:24
- - smk   DebugWare выключен (DWEN=1), BOD выключен (BODLEVE...   Jan 29 2007, 12:16
- - smk   ЦитатаЕще один совет: возможно - можно отказаться ...   Jan 29 2007, 12:41
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 16:41) ЦитатаЕщ...   Jan 29 2007, 12:52
- - smk   ЦитатаВы же тактируетесь от таймера WATCHDOG??? Ну...   Jan 29 2007, 13:05
- - smk   Попробовал поэкспериментировать с Mega48-20PU в DI...   Jan 29 2007, 14:55
|- - prottoss   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 18:55) Попробов...   Jan 29 2007, 15:03
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 14:55) Вся пери...   Jan 29 2007, 15:31
- - smk   ЦитатаИМХО - они делают также - берут свежевыпечен...   Jan 29 2007, 15:12
- - GDI   Так в даташите написано про периферию - она вся от...   Jan 29 2007, 15:19
- - smk   Стартап: #include <mega48.h> // Declare yo...   Jan 29 2007, 15:38
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 15:38) Какие бу...   Jan 29 2007, 15:53
- - smk   ЦитатаЕстественно, настроить на выход. Какой ток с...   Jan 29 2007, 16:42
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 16:42) (РС то 8...   Jan 29 2007, 21:03
- - smk   ЦитатаМ48@1,8В часовой таймер, от него просыпаемся...   Jan 29 2007, 17:21
- - aleksey_g   Прочитал. Просто супер!!! А не пробова...   Jan 29 2007, 21:31
- - smk   Цитатане, у меня без прескалера было. но суть иде...   Jan 29 2007, 22:00
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 29 2007, 22:00) но суть ...   Jan 30 2007, 10:09
- - smk   ЦитатаНу как...дал 1000 тактов, потом 2000. Разниц...   Jan 30 2007, 11:04
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 30 2007, 11:04) Ясно. А ...   Jan 30 2007, 11:28
- - smk   ЦитатаА если ваш аккум хотяб 1Ач 40 mAh. Китай. С...   Jan 30 2007, 16:26
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 30 2007, 16:26) Было бы ...   Jan 30 2007, 16:48
- - smk   ЦитатаВ ЭФО ЦитатаТиня 25. $0,85. Вкусно. Я ...   Jan 30 2007, 17:13
|- - Dopler   Цитата(smk @ Jan 30 2007, 17:13) Я вот те...   Jan 30 2007, 17:22
|- - aleksey_g   Цитата(smk @ Jan 30 2007, 16:13) ЦитатаВ ...   Jan 30 2007, 18:26
- - smk   ЦитатаА не проще операционник малопотребляющий пос...   Jan 30 2007, 17:57
- - smk   ЦитатаЕсли в Киеве, так наверное, дешевле чем здес...   Jan 30 2007, 20:20
- - smk   Да. 10 ч на сегоня только и вымутил. Всеж оценка в...   Jan 31 2007, 21:09
|- - mse   Цитата(smk @ Jan 31 2007, 21:09) Да. 10 ч...   Feb 1 2007, 11:46
- - algidim   Подскажите пожалуйста.В контроллере atmega48 прогр...   Feb 1 2007, 00:29
- - aleksey_g   Цитата(algidim @ Jan 31 2007, 23:29) отно...   Feb 1 2007, 10:31
- - Dopler   Цитата(algidim @ Feb 1 2007, 00:29) Подск...   Feb 1 2007, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
