> помогите плз - u-boot, lxt972, ethernet и грабли...
PrSt
сообщение Jan 26 2007, 14:25
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую всех!
помогите плиз!
включаю плату по этому топику - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634
вот что я сделал...
взял u-boot-1.1.1 и вставил в него драйвер от lxt972 вместо rtl8201 и dm9161 и пытаюсь поднять ethernet
проблемма следующяя получается...
хочу пингануть командой ping по сети компьютер
то что получаю на терминале показываю...
U-Boot 1.1.1 (Jan 26 2007 - 11:53:23)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1A4F8 BSS: -> 20F1ED18
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 64 MB
Unknown flash manufacturer 0x00900090
Flash: 0 kB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth: setting MAC address to 11:00:11:00:11:00
lxt972_IsPhyConnected
lxt972_InitPhy
lxt972_InitPhy - ERROR
MAC: error during MII initialization
ret = 0
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 10020000 ...
Bad Magic Number
u-boot> ping 192.168.1.1
lxt972_InitPhy
lxt972_Speed 100M-Half
ping failed; host 192.168.1.1 is not alive
u-boot>
u-boot> printenv
bootcmd=bootm 10020000
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=11:00:11:00:11:00
ipaddr=192.168.1.123
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="u-boot.bin.gz"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 207/65532 bytes
u-boot>
красным выделено - то что я в коде для отладки вписал
~~~~~~~~~~~~ >>> - это показано что есть при первом поднятии какаято беда, но по логике увиденного она только на этапе старта...
как видно - ping не проходит... тоесть какаято беда с обменном...
вот это и есть проблемма...
так же и tftpboot вполне логично не видит сеть и не получает пакеты...
при этом на компьютере с IP=192.168.1.1 - ARP виден, тоесть пакеты типа ушли...
root@<skip>:u-boot-1.1.1-lxt972# arp -a
arm.vodomer.net (192.168.1.123) at 11:00:11:00:11:00 [ether] on eth1
Подскажите плиз, что за ересь может происходить?
и на каком уровне проблема может быть вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
