> Выбор канала АЦП
Ich
сообщение Jan 30 2007, 23:16
Пользователь №: 4 962
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой.... Пишу программу которая изменяет напряжение (в двух точках) и выводит ее на экран из 7-сегментных матриц. Т.е. мне нужно реализовать два канала для измерения... С одним каналом все работает без проблем, но не могу заставить его выводить значение с другого канала АЦП... По прерыванию таймера выбираю первый канал (в моем случае AD0) и запускаю преобразование АЦП, затем выбираю второй канал (AD3) и опять запускаю преобразование... Между запуском преобразования и считыванием результата выдерживаю 15 тактов. Но вот возникла проблема blink.gif результат воторого преобразования тот же самый что и первого angry.gif , т.е. как я понимаю либо не переключается канал АЦП либо не запускается второе преобразование... Помогите пожалуйста...Может я где ошибся? rolleyes.gif Очень надо. a14.gif Контройлер Mega 16. Шью понипрогом последним через STK 200.
clr temp
ldi temp,(1<<REFS0)
out ADMUX,temp
clr temp
ldi temp,(1<<ADEN)+(1<<ADSC)+(1<<ADPS2)+(1<<ADPS0)
out ADCSR,temp
nop
nop
nop
in YL,ADCL
in YH,ADCH
clr temp
ldi temp,(1<<REFS0)+(1<<MUX1)+(1<<MUX0)
out ADMUX,temp
clr temp
out ADCSR,temp
nop
nop
in ZL,ADCL
in ZH,ADCH
Заранее благодарен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
