2 страниц V   1 2 >
> Подскажите, как правильно декодировать протокол
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 31 2007, 19:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Имеется некая последовательность, одну посылку из нее нарисовал (вкладка)
Тайминги расписал, то, как я понимаю назначение посылок тоже...
Подскажите, как правильно декодировать посылку, так как никогда этим не занимался...теории нет.
Может есть вероятность, что она похожа на какую нибудь стандартную последовательность.
В общем буду благодарен за любую информацию!
Заранее спасибо!
З.Ы. пока думаю настроить прерывание на изменение уровня, и между возникновениями флагов считать длительность. Правильно ли?
Андрей Смирнов
bodja74
сообщение Jan 31 2007, 20:19
Пользователь №: 9 984
Смахивает на Ик передачу ,но не РС5 ,
здесь просто ,запускаете таймер по прерыванию по нарастающему фронту на 2мс,если есть прерывание от таймера записываем 1 ,если снова внешнее до 2мс сбрасываем таймер и записываем 0.
Из прерывания от таймера выходим без установки флага I.
Остальное дело техники.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 31 2007, 21:03
Из: Великие Луки
ага, попробую. А стартовый отслеживать таймером на 7мс, как я понял?
Кстати, правильно, что длинный положительный импульс "0" а короткий "1"? так кажется есть в каком то протоколе.
Андрей Смирнов
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2007, 21:19
Пользователь №: 18 823
В радиоприемниках такой протокол часто используется, только подлиннее посылка. И картинка сильно портиtся, если сигнал слабый. Поэтому я заводил сигнал на канал захвата таймера, писал в буфер моменты всех фронтов (около 80 байт), а потом анализировал путем сравнения длительностей 1 и 0. "На лету" легко распознать, если картинка нарисована на бумаге. smile.gif
Уходя, оставьте свет...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 31 2007, 21:32
Из: Великие Луки
можно об этом чуть поробнее?
Андрей Смирнов
bodja74
сообщение Jan 31 2007, 22:38
Можно отслеживать старт для надежности ,а можно и не отслеживать если зараннее известна длина пакета ,можно например отследить отсутствие пакета и сделать сброс ,тут как угодно.
Тоже самое с короткими и длинными импульсами ,может быть 1 а может 0,смотря как протокол замутили.
xemul
Пользователь №: 18 731
Заранее спасибо!
Сигнал всегда такой чистый, или может быть зашумлен между посылками?
Стабильность тактовых частот источника и контроллера декодера?
Если тактухи источника и контроллера ползают, и сигнал зашумлен, я не генерю по нему прерывания, а анализирую изменение сигнала в таймерных прерываниях с частотой 2/te (te - длительность минимального элемента в посылке; в Вашем случае - 1 мс).
В привязке к приведенной картинке: удобно отслеживать перепады 0/1, по ним подстраивать таймер, получать по таймеру 16 (8, если перестроить таймер на te) отсчетов для хидера посылки и по 8 (4) отсчетов для каждого бита. Как их обрабатывать - сравнивать ли с образцом, счетчиком ли (н-р, при выборке sample? cnt++: cnt--; по окончании бита if(cnt == ..)...), зависит от зашумленности сигнала. При наличии шума очень рекомендую не иcпользовать счетчик, а последнюю выборку для бита проверять на == 0.
Если шума нет, то можно по перепаду 0/1 генерить прерывание и запускать таймер на длительность 1.5*te для второй выборки (считаем, что первая уже была, и она = 1; 1.5*te - чтобы попадать выборкой на середину следующего элемента), и на длительность te для последующих в течение приема одного бита или хидера. Дальше также.
Если и тактухи не плавают, то можно обойтись одной синхронизацией таймера на всю посылку.
ЗЫЖ PWM 3:1/1:3 - не совсем обычно (н-р, в кодерах сигналок обычно 2:1/1:2) и более жестко по допускам на разброс тактух, но в плане обработки - просто PWM.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 31 2007, 22:56
исходников этого проекта сейчас нет.
И сейчас нужно ехать есть что-то и спать где-то :-)
Основная мысль правильная - прерывание по фронту. Если ресурсы процессора не заняты - то может и достаточно.
Завтра, думаю, будет время.
SasaVitebsk
сообщение Jan 31 2007, 23:54
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Заранее спасибо!
Я определял таким образом 2мкс.
Если тактируется одним кварцем и длина посылки не велика, то можно просто непрерывно сканировать по прерыванию от таймера с периодом в 0.5мс
rezident
сообщение Feb 1 2007, 00:11
Пользователь №: 3 882
Раз тема в разделе AVR, то делаю заключение, что декодировать сигнал видимо нужно с помощью AVR, так? Я не большой знаток AVR, поэтому не сердитесь, если скажу глупость smile.gif
У какого-нибудь таймера AVR есть режим Capture (захвата) по фронту? Если есть, то какая проблема чтобы его использовать и получать точные отсчеты между фронтами импульсов? А уж когда имеются интервалы отсчетов от всей посылки, то никто не мешает "прореживать" ее с какой угодно частотой.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2007, 07:29
Из: Великие Луки
достаточно чистый, будет передается по токовой петле 0-20ма
Кварц 8 мег
увы, не попадалось...
Андрей Смирнов
add
сообщение Feb 1 2007, 10:24
Пользователь №: 9 459
Писал на асме для приемника ДУ. Оч похоже. Делал следующим обрзом:
Брал прерывание раз в 10 меньше самой, в вашем случае наверное можно 10кГц.
В прерывании проверял вход, и увелич. соответствующюю переменную(короче "считал" длинну), проверяя границы максимальные(это в вашем случае можно 8мс ) и минимальные (можно 4мс) для старт имп.
Если все ок(пришел ст.имп.) то начинаем проверять таким же макаром низкий уровень после ст.имп. Если все хоккей, тогда мы знаем что пришел старт.
Далее: По следующему полож.фронту начинаем отсчет, проверяя мах значение(больше к примеру 5мс). После заднего фронта сравниваем значение счетчика с точкой посередине длительности (1 или 0). если больше -значит 0, меньше 1.
Ждем следующего переднего фронта,(также проверяем на max знач. низкого уровня..:-)) и так далее..
Если значение низкого уровня превысила мах, то посылка принята! Начинаем анализировать...
Вот еще ссылочки по ПДУ протоколам, мож пригодится..:-)
http://slydiman.narod.ru/scr/kb/ir.htm
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
SpiritDance
сообщение Feb 1 2007, 10:50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
blink.gif Как это не попадалось? Бегом смотреть даташиты на любую мегу, искать там 16-разрядный timer/counter1, раздел про input capture unit.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 1 2007, 11:15
GinRider
сообщение Feb 1 2007, 11:20
Сообщение #15
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Похоже на SONY SIRC, но длительности не те.
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htm
В этом случае 0 и 1 - наоборот, поскольку на выходе фотоприёмника 0 соответствует наличию модулированного сигнала.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
