> Передача данных с проводного модема на МС35, GSMмодем не распознаёт ДАННЫЕ и не поднимает трубку
m2a
сообщение Jan 12 2007, 12:11
Пользователь №: 9 277
Читаю данные с GSM-модема МС35 на компе и двух GSMмодемов, подключенных к теплосчётчикам у оператора МТС. "Мобильный офис" подключён.
А вот когда хочу почитать данные с обычного проводного модема , подключённого в городскую телефонную сеть, GSMмодем не хочет поднимать трубку!
МТСовцы предлагают перейти на тарифные планы с допномером для передачи данных, а иного способа нет?
Как проинициализировать модем, что бы при звонке из МГТС поднимал трубку и принимал данные?
revolution
сообщение Jan 12 2007, 14:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
А нет ли в настройках GSM-модема приема только с прописанных номеров (заранее определенных)?
МГТС позволяет определять свои номера при звонке на ваш GSM-модем?
m2a
сообщение Jan 12 2007, 16:15
Таких установок в модем намеренно не прописывалось!
shb
сообщение Jan 14 2007, 12:43
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Радикально эта проблемма решается пропиской 2-го доп. номера для приема данных. Проверено на приеме факсов. В модеме есть АТ-команды назначение типа следующего вызова (VOICE/DATA/FAX). При назначении след DATA модем безусловно должен интерпретировать вызов как данные. Но с этим я не разобрался до конца, хотя пытался. Хотелось бы пообщаться с человеком кот. этими фишками пользовался.
bullit
сообщение Jan 14 2007, 23:22
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Думаю без второго номера не обойтись. Атак может помочь только предустановка что следующий звонок data.
Как попробуеш, сразу отпиши. Очень интересно + очень скоро этим придётся снова занятся, щас занимаюсь другой темой.
m2a
сообщение Jan 16 2007, 10:50
Посмотрел аналогичную проблему по теме "Факс передача и приём на GSM", созданная shb. Но для Siemensov ничего не нашёл. Кто знает о команде АТ+СLCK модема Siemens MC35?
shb
сообщение Jan 17 2007, 13:08
Из: Россия МО
Данная команда АТ+СLCK используется приложением для блокировки, разблокировки СИМки и Модуля. Наиболее интересны опции.
PS - возможность блока Модуля при помощи пароля. При этом модуль будет работать только с текущей СИМкой. Кстати их можно прописать несколько. При попытке использования другой СИМ будет запрашиваться пароль. Максимальная длина пароля дается при введении команды AT+CPWD=?.
SC - PIN разрешен (<режим> = 1) / запрещен(<режим> = 0) Снятие, разрешение запроса пин-кода СИМ. Остальное менее интересно
запрет всех исходящих вызовов,всех исходящих международных вызовов,запрет исходящих международных вызовов, кроме международных вызовов, запрет всех входящих вызовов, запрет входящих вызовов при подключенном роуминге и нахождении вне родной сети.
Запрет всех служб, запрет всех исходящих служб, запрет всех входящих служб
Сообщение отредактировал shb - Jan 17 2007, 13:09
san822
сообщение Jan 19 2007, 13:12
Пользователь №: 7 111
Я правильно понимаю, что в модеме не работает автоподъем ?
Или вообще не берет трубку ?
При первом случае, если есть возможность хоть немного поуправлять,
то можно просто посылать в модем команду взятия трубки после того как он выдаст "RING".
m2a
сообщение Jan 26 2007, 14:34
Проделывали и это - не помогло! В одной комнате звонили с телефонного модема из программы, запрашивающей данные, на GSM-модем, подключенный к нотебуку с включённой программой терминала и в момент, когда проходило несколько RINGов подавали команду ATA - принудительно поднять трубку. Да, трубку модем поднимал, но "свистеть" не хотел , имеется ввиду цифрового конекта с подбором скоростей не было! Получается что не приходит на GSM-modem признака передачи данных и даже при принудительном подъёме трубки он рассматривает этот коннект как голосовой.
kuguar
сообщение Jan 29 2007, 05:07
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
CTS-RTS используешь? а насчет звонка - нужно включить расшиернное определение сигнала (сорри если неправильно выразился). когда звонишь - тебе модем не только RING выдавать будет но и тип звонка VOICE или DATA/ASYNC
shb
сообщение Jan 31 2007, 10:11
Из: Россия МО
Эти все действия бессмысленны. С городской линии все входящие будут голосовые (если у тебя нет второго номера под данные). А авто подъем устанавливается АТ командой S0. Расширенный ответ выдается после использования AT+CRC. Будешь видеть тип входяшего вызова +CRING: <type>. Ну еще есть вариант (повторяюсь) принудительного перевода след. вызова в тип данные. Но как это сделать похоже незнают в этом форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
