> Измерения АЧХ ФЧХ, Выбор оборудования
psygash
сообщение Feb 14 2007, 20:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Необходимо измерить АЧХ ФЧХ усилителей (Ку<20000, полоса от 0.1Гц до 10-20МГц). Стоит вопрос с выбором оборудования. Рассматриваю 2 пути:
1. Приобретение универсального оборудования с управлением по ПК и соединение в единую систему .
2. Приобретение специализированного прибора.
Из специализированных ничего не нашел кроме отечественных серии Х1-хх, но они не удовлетворяют по характеристикам. Может есть что-то другое?
Заманчивым кажется использование комплекса Актаком АСК-4106 (2-х канальный скоп и 2-х канальный генеритор до 10 МГц). У него есть ПО с опцией для таких измерений. Кто-нибудь работал с этим прибором?
Или лучше взять хороший стационарный генератор с режимом свипирования, а скоп использовать имеющийся GDS-2104?
monya
сообщение Feb 15 2007, 15:18
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Posmotri oborudovanie ot Agilent.
AlDed
сообщение Feb 19 2007, 12:10
Пользователь №: 25 489
Если уж Х1-... не подходит - то это тяжелый случай. Усиление 20000 очень большое, спарка генератор и осциллограф могут не подойти. А входной уровень на усилок какой?
psygash
сообщение Feb 19 2007, 19:37
Из: Зеленоград
Под усилками имеются ввиду интегральные схемы операционных и инструментальных усилителей. Максимальный размах напряжения питания -5...+5В. Получается что при таком коэффициенте усиления входное напряжения должно иметь размах не более 500 мкВ. Плюс еще надо компенсировать напряжение смещения ОУ (но это можно сделать с хорошей платы ЦАП). В принципе тот же генератор Тектроникс AFG3021 имеет минимальный размах выходного сигнала 10 мВ. Ставим прецизионный делитель на 100, располагаем его рядом с ОУ для уменьшения наводок и получаем размах 100мкВ.
С приборами Х1-.. ситуация такая, что не получается закрыть весь частотный диапазон одним прибором. Точнее получается что для требуемой полосы сигнала требуется 2 прибора Х1-53 и Х1-54, что не очень то устраивает. Особенно учитывая их габариты laugh.gif .
На Аджиленте ничего специализированного под задачу не нашел.
Stanislav
сообщение Feb 19 2007, 22:55
Пользователь №: 4 987
А какова нужна точность измерения амплитуды и фазы?
psygash
сообщение Feb 20 2007, 00:45
Из: Зеленоград
Точность измерения Ку и сдвига по фазе в 5% вполне устроит.
AlDed
сообщение Feb 20 2007, 18:21
Цитата(psygash @ Feb 19 2007, 19:37) *
Под усилками....
Неравномерность АЧХ у AFG на этих частотах около 4%, погрешность установки уровня 10мВ (нормируется только на частоте 1 кГц) 1%+ 1мВ. То есть погрешность установки 10 мВ уже будет 10%. Погрешность установки уровня на других частотах не нормируется вообще. Если смотреть выходной сигнала осциллографом еще +1,5% погрешности, итого уже 4%+10%+1,5% = 15,5%; про погрешность "хорошего делителя" уже можно забыть.... В 5 % уже явно не вложитесь.
Поэтому надо с генератора выдавать сигнал 1 В (на этом уровне погрешность уровня нормируется четко - 1%) хорошим аттенюатором, типа Д1-13, ослабить 80 Дб, снять собственную АЧХ системы генератор + осциллограф (можно без Д1-13 поскольку его АЧХ нормирована) – это будут процесс типа «нормализация», как у измерителей Х1-….. Потом подключить Д1-13 и снять АЧХ усилителя. С учетом АЧХ «генератор + осциллограф» вычислить АЧХ усилителя. А индикатор - осциллограф, им и фазу измеряете.
Может, что и получится на 10% погрешности с учетом всей гадости + «свист» генератора.
Сообщение отредактировал AlDed - Feb 20 2007, 18:27
Stanislav
сообщение Feb 21 2007, 02:23
Простите, ещё один вопрос: а сами такой прибор не хотите ли сделать? Для такой точности он не будет слишком сложным.
Или время критично?
сообщение Feb 21 2007, 03:30
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
При таком усилении ИМХО погрешность измерения будет высокой просто из-за замера выходного напряжения, часть которого будет усиленным шумом входа. Поэтому нужно делать измерение АЧХ с синхронным вольтметром (селективник, перестраиваемый вместе со свипом) - вспоминается гроб СК4-56, но он всю полосу не покроет, и 5% никогда не даст, в лучшем случае - 10. Зато померяет АЧХ мимо шума, так как вплоть до 3Гц полоса.
monya
сообщение Feb 21 2007, 13:16
Из: Edinburgh,UK
A v pochemu sobsetvenno shum problema pri izmerenii amplitudno chastotnoi xarakteristiki? ACX eto otnoshenie vixoda ko vxodu. Po opredeleniu shum ne budit prisuctvovat v konechnom rezultate izmereniya.
psygash
сообщение Feb 21 2007, 19:42
Из: Зеленоград
Или время критично?
Время критично. Да и нет опыта в проектировании измерительных приборов.
Designer56
сообщение Feb 21 2007, 21:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Существуют же давно изящные методы измерения параметров ОУ, которыми давно пользуются их разработчики и изготовители и которые не требуют таких страхов.
psygash
сообщение Feb 22 2007, 00:04
Из: Зеленоград
Где бы только почитать об этих методиках?
сообщение Feb 22 2007, 01:42
Из: Одесса
ну так ведь шум распределен по всей полосе. Если измерять АЧХ при помощи широкополосного вольтметра (детекторной головки), то вольтметр измерит весь шум, во всей полосе ОУ. Допустим, приведенный ко входу шум - 2 мкВ, это 40 мВ на выходе. Если номинальный выходной уровень 1В, то имеем погрешность за счет шума 4%. А вот селективный вольтметр намеряет полезного сигнала столько же, а шума - на порядки меньше, за счет узкой полосы.
В звуковом диапазоне, наоборот, удобнее всего мне оказалось снимать АЧХ в Spectralab-e спектроанализатором, подав на вход белый шум.
Georgy
сообщение Feb 22 2007, 03:24
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Другими словами Кус<86 дБ, т.е если есть возможность его уменьшить - это надо сделать, в противном случае мусора в сигнале на выходе будет много и без его фильтрации не обойтись, т.е = селективный вольтметр, спектроанализатор, разложение Фурье (возможно в ЦЗО к примеру словацкий осц. серии М-520 или М-621).
Источником сигнала я бы попробовал генератор горизонт. развертки второго осциллографа - обычного, конечно через аттеньюатор, там хоть гармоник много, но они известны и на спектре хорошо узнаваемы. Диапазон хороший, широкий. По лиссажу = фазовую можно снять.
Есть у меня источник сигналов, синтезатор частоы от 0 до 70 МГц, со свипом частоты, фазы и амплитуды, но он только у меня...sorry.
АЧХ и ФЧХ в низких частотах определяется переходными ёмкостями, возможно это соответствие поможет опосредованно убедиться в соответствии параметров.
И в вышенаписанном истины много изложено, выбор за Вами.
Удачи!
Сообщение отредактировал Georgy - Feb 22 2007, 03:36
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.13667 секунд с 7
