MEGA8535+DS1307+DS1821+TSOP1736, Подскажите что к каким ножкам нужно подключить. |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 1 2007, 18:59
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Цитата(defunct @ Feb 1 2007, 20:40)  Лучше подключать к ножкам справа (если смотреть на чип сверху вниз). Те которые слева имеют меньшую нагрузочную способность. А если использовать преривания это и как не поможет???
Feb 1 2007, 19:42
Из: Узбекистан
Цитата(defunct @ Feb 1 2007, 21:11)  У меги есть TWI интерфейс, вот к нему все микросхемы и цепляйте. А можно по подробней про TWI интерфейс, для чего он и как им пользоваться.
Feb 1 2007, 20:14
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(M@T_F@Q @ Feb 1 2007, 18:42)  А можно по подробней про TWI интерфейс, для чего он и как им пользоваться. названные вами микросхемы работают по I2C (двухпроводный интерфейс выводы SCL/SDA) У меги нет I2C в чистом виде, зато есть несколько расширенный аналог который называется TWI. Почитайте про него в даташите, да и на этом форуме есть много веток где рассматривались вопросы по TWI. beer_warriorВ TQFP те что по бокам. по часовой стрелке от точки.
Feb 2 2007, 18:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(GDI @ Feb 2 2007, 14:26)  DS1307 цепляй на аппаратный 2-wire, а выход SQW на вход внешнего прерывания, при инициализации настраиваешь чтобы 1307 выдавала на нем 1Гц - получишь секундные прерывания, по которым можно читать из часиков время. Я делаю по другому-при такой-же схеме включения читаю время из RTC только при рестарте,а дальше програмно по секундным прерываниям.Получается гораздо быстрее. З.Ы.Так-же отвожу пять ячеек ОЗУ RTC под проверку сбойности-если там моя последовательность-значит часам можно верить(аккумулятор в норме.)
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Feb 2 2007, 18:58
Из: Краснодар
Если последовательность не совпадает-выдаю сообщение(у меня дистанционно в модем)"ошибка уста- новки RTC".При приходе такой СМС управляющий комп отправляет назад СМС с командой "установить время" и текущим временем.Получив эту команду,контроллер прописывает время в часы ну и контрольные байты(у меня тупо 1,2,3,4,5).Все,при следующих бросках сети,например,если все совпадает-часам можно верить.
