> Конфигурирование осн. модуля тактирования, OSCF...
A R T
сообщение Feb 1 2007, 22:39
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Добрый день ВСЕМЪ!
Работаю с процессором MSP430F1122. После инициализации основного модуля тактирования
флаг OSCF остается установленным (т.е. модуль не работает или работает с ошибками).
Флаг не удается снять не руками, не обработкой прерывания.
Инициализирую модуль так:
void clock_init()
DCOCTL=0xE0;//DCO.2,DCO.1,DCO.0
BCSCTL2=0x87;
BCSCTL1=0x00;//RSEL.2,RSEL.1,RSEL.0
Расшифровка регистров:
DCOCTL:
DCOx=0x07 восьмая частота (по максимуму)
MODx=0x00 модулятор не задействован
BCSCTL1:
XT2OFF=1 ХТ2 выключен (его нет)
XTS=0 LFXT1 в режиме низкой частоты
DIVAx=0x00 ACLK не делим
XT5V=0 всегда сброшен
RSELx=0x07 седьмое сопротивление вн. резистора (частота по максимуму)
BCSCTL2:
SELMx=0x00 MCLK=DCOCLK
DIVMx=0x00 MCLK не делим
SELS=0 SMCLK=DCOCLK
DIVSx=0x00 SMCLK не делим
DCOR=0 внутренний резистор для DCO.
Использую резонатор GEYER QRZ 0.032768 KX-38T. На кварце колебания 32768 Гц - все нормально...
Снял с ноги P2.0/ACLK/A1 - тоже все путем. На ноге P1.4/SMCLK/TCLK (читай DCOCLK) ~20Гц (м.б. JTAG).
Пожалуйста объясните в чем ошибка и как конфигурировать???
Зарание ВСЕМЪ спасибо!
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
HARMHARM
сообщение Feb 2 2007, 00:55
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Неоднократно обсуждалось. Необходимо поллить бит OFIFG или использовать прерывание NMI и ждать, пока не запустится. Высокоскоростной генератор запускается миллисекунд за 30. Но это высокоскоростной каврц.
А насчет часового кварца, в Вашем случае - на то есть строчка в мануале:
Note: No Oscillator Fault Detection for LFXT1 in LF Mode
Oscillator fault detection is only applicable for LFXT1 in HF mode and XT2.
There is no oscillator fault detection for LFXT1 in LF mode.
Кстати, вот еще что написано:
When XT2 or LFXT1 in HF mode is stopped with software the
XT_OscFault signal becomes active immediately, remains active until the
oscillator is re-started, and becomes inactive approximately 50 µs after the
oscillator re-starts as shown in Figure 4−8.
То есть можно его сбрасывать сколько душе угодно, а мерзкий MSP будет его Вам устанавливать smile.gif
A R T
сообщение Feb 2 2007, 07:42
Из: Сарапула
Цитата(HARMHARM @ Feb 2 2007, 01:55) *
Неоднократно обсуждалось...
Сорри за спам... виновен... стыдно...
Т.е, если я правильно догнал, OSCF актуален только при работе LFXT1 в режиме HF??? Странно, я работал с MSP430F449 с аналогичным кварцем (32768Гц), но при этом удавалось сброить OSCF без каких-либо проблем...
HARMHARM
сообщение Feb 2 2007, 15:28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Все цитаты из мануала на MSP430F1xxx, про 4ххх ничего сказать не могу. Читайте его smile.gif
A R T
сообщение Feb 3 2007, 21:23
Из: Сарапула
Все понятно!
HARMHARM, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Тема закрыта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
