2 страниц V  < 1 2
> Первая команда в проекте на асме......, Мне не совсем понятно что она означает......
el34
сообщение Feb 2 2007, 12:23
инженер
Пользователь №: 3 064
Wild007>Не грузите человека сразу и по многу А то у него каша в голове будет образовываться
обращаю Ваше внимание на
Potter>Дело в том что я пять лет програмлю авр...
так что дело серьезное!
пс я на авр-е программил 3 дня....спаял подцепил бластер...зашил...и ушел...
поэтому по авр-у сказать ничего путного (думаю это замето) не могу...smile.gif
Сообщение отредактировал el34 - Feb 2 2007, 12:32
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Wild007
сообщение Feb 2 2007, 12:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Я сам недавно переходил с програмирования на асьме на Си и еще помню какая каша, поначалу, была в голове. Постепенно различия в подходах к написанию программ устаканиваются и ты спокойно воспринимаешь любую информацию smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
el34
сообщение Feb 2 2007, 12:42
инженер
Wild007>Я сам недавно переходил с програмирования на асьме на Си и еще помню какая каша....
мне кажется у Вас немного другой случай....ведь
-при программировании на асме надо знать процессор
-при программировании на си надо знать си...ну и потом уже детали компилятора а уж потом процессора...
это конечно утрированно .....но мне кажется в этом суть ....IMHO
к стати, думаю что в сишном компиляторе для авр есть какие нибудь #phase для локализации кода -аналоги .org ... не так ли?
SasaVitebsk
Сообщение #19
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Старайся работать также как ты и работал в Си. То есть избегать конкретных цифр. Применять переменные и метки.
Начало будет выглядеть (в небольшом проекте) примерно так:
.equ    TOb        = 500; Обновлять данные ч/з 0.5 секунды
.equ    SegH    = 7    ; Сегмент H выведен  в D7
; Порт B
.equ    adr0    = pb0; Тестовая линия 0.
.equ    adr1    = pb1; Тестовая линия 1.
.equ    adr2    = pb2; Тестовая линия 2.
.equ    adr3    = pb3; Тестовая линия 3.
.equ    RE        = PD2; Разрешение приёма RS485 (0)
.equ    Kl0        = PD3; Ответ от клавиатуры 0.
.equ    Kl1        = PD4; Ответ от клавиатуры 1.
.def    zap        = r1; положение запятой в числе
.def    tmpr0    = r2; для сохранения r0 в прерываниях
.def    tmpsreg    = r3; для сохранения sreg в прерываниях
.def    tmpZl    = r4; для сохранения Zl в прерываниях
.def    tmpZh    = r5; для сохранения Zh в прерываниях
.def    par        = r6; номер параметра
.def    Len        = r7; длина сообщения
.def    rCRCl    = r8; CRC мл. на приём
.def    rCRCh    = r9; CRC ст. на приём
.equ    lbuf    = 40
    .dseg
    .org    $60
RxBuf:
    .byte    lBuf; Буфер приёма длиной lBuf
ERxBuf:        ; Адрес конца буфера приёма
n:    .byte    8; число
bin:
    .byte    60; для предварительной обработки
RStek:
    .byte    20
Stek:
    .cseg
    rjmp    init; Переход на инициализацию
    rjmp    int_0
    rjmp    int_1
    rjmp    Tim1Cap
    rjmp    Tim1CmpA
Можно также указывать мнемонические адреса векторов прерываний. Широко используются макроопределения.
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2007, 13:11
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Potter @ Feb 2 2007, 09:39) *
Дело в том что я пять лет програмлю авр... Но начал я с разу с С++. А теперь хочу разобраться с ассемблером..... Трудновато получается но вроде получается....
Я все последние несколько семейств осваиваю в таком же направлении (C->asm). Могу поделиться своим методом: Пишу кусочек на С. В опциях компилятора даю команду генерить листинг с ассемблерными мнемониками. Смотрю в этот листинг.
add
сообщение Feb 2 2007, 13:50
Сообщение #21
Пользователь №: 9 459
Поделился бы кто опытом (asm->C) :-) , а именно хотелось бы посотреть примеры кода рабочих программ, желательно полностью(не кусками) с начальной инициализацией.. и подключением там всяких библиотек.. Поскольку сам код в принципе понятен, хотелось бы увидеть структуру построения программы и всякие хитрости..:-/ вот.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
_Bill
сообщение Feb 2 2007, 13:51
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
[quote name='add' date='Feb 2 2007, 13:47' post='205490']
[quote]Я все последние несколько семейств осваиваю в таком же направлении (C->asm). Могу поделиться своим методом:[/quote]
[quote]
А какие там хитрости. Программа разбивается на отдельные программные модули. Имя головной функции - main. Все.
SasaVitebsk
сообщение Feb 2 2007, 15:14
Сообщение #23
В Си многое зависит от компилятора. Для IAR я писал простенький проект. Он закончен. не претендую на роль учителя, но посмотреть как и что можно. А простота проекта, возможно, Вам поможет.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23814
add
сообщение Feb 2 2007, 16:09
Сообщение #24
Wild007, невнимательно читаете посты..:-( речь шла про Си.
SasaVitebsk, пасиба, в тему т.к. писал на асме работу с датчиками далласа и жки, проще будет разобраться:-)
prottoss
сообщение Feb 2 2007, 17:35
Сообщение #25
Пользователь №: 3 659
Цитата(Potter @ Feb 2 2007, 14:03) *
Значит... Создал проект в AVR_studio...... С самого начала я пишу вот такую команду:
.cseg
.org 130
Я не совсем понимаю что она означает.... Я так понимаю что это я указываю размер чего-то.... Но чего?
Уже много чего насоветовали в топике smile.gif Добавлю лишь несколько фалов (PDF), по которым я начал свое знакомство с AVR. Не помню, с каких ресурсов я это взял, так как это было три года назад smile.gif , если кто увидит свое, не пинайте сильно smile.gif
1. Справка по Ассемблеру AVR - довольно удобная штука если хочется быстро найти инфо по команде или директиве ассемблера
2. Система команд AVR - в этом документе все команды подробно расписанны
3. Тех.описание на МК AVR - хотя документ довольно старый, но интерес представляет описание
ATmega603, ATmega603L, ATmega103, ATmega103L - полный перевод из даташита, а так как ядро практически одно и тоже у более современных МК данной серии, то, кому тяжело читать даташиты на АнглицкОм - это в какой то степени просто кладезь информации по работе ядра и периферии
Все доки на русском
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Asm_AVR_rus.rar ( 361.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Прикрепленный файл  at_avr.part1.rar ( 390.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  at_avr.part2.rar ( 390.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  at_avr.part3.rar ( 390.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Dopler
сообщение Feb 2 2007, 22:36
Сообщение #26
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
.cseg
.org 130
Все доки на русском
А появились эти документы еще в далеком 1999 от господ из КТЦ МК. Не стоит забывать, что некоторые команды с тех пор добавились. Mul, MOVW и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
