Народ, подскажите пожалуйста - после миграции с AT89S8252 на AT89S8253 стал происходить такой глюк. При включении питания некоторые контроллеры начинает работать на пониженной частоте - где то в 3 раза меньше чем номинальная. Это может происходить всегда, или через несколько переключений питания. В некоторых случаях контроллер просто запускается долго - 0,3-0,5с а затем начинает работать на нормальной частоте. Дело в том, что 8252 работал по такой схеме - Кварц 20000кГц нагруженный на 12пФ и на выводы XTAL. Сброс осуществляется DS1812 с как минимум 200мс задержкой после включения питания. Питание 5В. Старые контроллеры по этой схеме стартуют без проблем на нужной частоте. Читал доку на 8253 - написано что набо ставить 5пФ. Ставили - такая же фигня. Сейчас просто после монтажа наладчик выкусывает кондеры и остается один кварц. С такой схемой худо-бедно стартует где-то 70% процессоров, остальные просто меняем. Я понимаю, что я использую кварцы 3 гармоники и похоже, что они иногда стартуют на 1ой. Но вопрос - почему все 8252 прекрасно работали, а 8253 не хотят? Или какая схема или номиналы нужны 53им?
