> Пленочные или керамические конденсаторы
slog
сообщение Feb 6 2007, 23:53
Пользователь №: 11 489
Есть вот сигма-дельта АЦП, 16разрядов, меряет миливольты. Параллельно входу в фильтре ставят пленочные конденсаторы. А если поставить керамику NP0 разница будет заметна?
А главный вопрос где-бы почитать или посмотреть что-то типа сводной таблицы по параметрам современных конденсаторов различных типов? А то что-то все старое не актуально нынче, а нового пока не нашлось.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Ответов (1 - 7)
ikm
сообщение Feb 7 2007, 00:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Посмотри в каталоге Elfa, там в кождой рубрике даётся характеристика по мотериалам резисторов и кондёров.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
slog
сообщение Feb 7 2007, 10:28
Параметры диэлектрика это не совсем параметры конденсатора. Утечки зависят от напряжения конденсатора (толщины диэлектрика) ESR от конструкции конденсатора. Вообщем похоже надо изучать даташиты на конкретные типы, ничего такого готового, научно-популярного, чтобы быстро почитать и просветиться в этом вопросе я пока не нашел.
В данном случае кажется можно поменять пленочные на керамические, разницы не будет.
vladec
сообщение Feb 7 2007, 10:47
Пользователь №: 9 158
Для данного случая лучше все таки пленочные, у них маленькая адсорбция, да и номиналы конденсаторов обычно составляют десятки - сотни тысяч пикофарад, конденсаторы NPO на такие емкости подобрать трудно.
el34
сообщение Feb 7 2007, 10:51
инженер
Пользователь №: 3 064
ну если в гугле набрать напр
capacitor comparison
MKS MKP comparison audio
может быть полезно почитать и мнение Hi-end_щиков....у тех особ мнение
знакомые мне презирают керамику.....
например в форуме на
http://www.diyaudio.com
обсуждают регулярно
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
DSIoffe
сообщение Feb 7 2007, 13:48
Дима
Пользователь №: 1 486
Вот такой текст для начала. Не помню, где взял, прикладываю.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
nikulem
сообщение Feb 7 2007, 17:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Вот ещё по чип- конденсаторам, может пригодиться
Прикрепленный файл  Ceramic_Chip_Cap.pdf ( 261.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1304
Сообщение отредактировал коля-ша - Feb 7 2007, 17:25
"Батарейки в комплект не входят" :P
Tanya
сообщение Feb 7 2007, 19:21
Пользователь №: 12 883
Все от всего зависит. Вот и емкость керамическая будет модулироваться температурой, вибрациями, звуком, механическими напряжениями на плате. А заряд пусть будет постоянный. Вот и увидите на входе...
А что Вам мешает провести эксперимент? Может Вас устроит замена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
