> p-cad2006 испортил файл pcb а заодно и bak, Спецы помогите неужели возвращаться к 2004
e-tarasov
сообщение Feb 27 2007, 15:07
Пользователь №: 17 578
Объясню проблему:
установил p-cad2006 SP1
взял файл из 2004, все ОК нужно поменять габариты(уменьшить) и несколько элементов
начал вручную трассировку ушло примерно 2 дня наконец закончил заказчик требует срочно укладываюсь при последнем нажатии на Ctr-S p-cad неожиданно выполняет недопустимую операцию с потерей файла PCB превратив его PC$ с нулевым размером но еще не все потеряно есть же BAK!!!
Ура но не тут то было BAK не хочет открываться пишет Could not add object to layer 0
Вот это да!!! но у меня есть строка ошибки открываю и ничего не понимаю с текстовым файлом все в порядке.
Начал поиск по форумам и вот нашел что быть может это выделенка виновата которую нам недавно поставили (раньше был dial-up c прокси сервером) и еще надо делать копии
Ну хорошо поставил фаервол время еще было немного по свежей памяти переразвожу открыт один файл сохраняю его в другой и тд и вот w00t.gif открываю второй файл чтобы оценить какой оставить(моя ошибка) снова ohmy.gif причем сразу два
Может кто сможет восстановить или подскажет что делать может сохраняться в бин железо у меня селерон2000 хп сп2
После такого руки опускаются может 2004 поставить с ним таких траблов не было да и с более ранними(2000 2001 2002) тоже посоветуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
