Делаешь RTL import -> подставляешь .tlf библиотеки, а он при RTL-synthesis пытается их загрузить как .lib
Соответственно выдает ошибку
Reading file '<>_typ.tlf' Loading library <>_typ.tlf Error : Parsing error [LBR-130] [set_attribute] : Expected 'library' in file<>_typ.tlf at line 1, column 6 (at or near string 'HEADER') : Invalid liberty syntax is parsed, or unsupported liberty syntax is encountered. Bad technology library <>_typ.tlf.
Куда копать? В настройках задание типа не нашел. Он автоматом должен распознать что за тип "Timing libs"??
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
