> MC145162, проблема тестового режима
ivainc1789
сообщение Feb 2 2005, 14:28
Пользователь №: 1 807
Если кто-нибудь работал с MC145162, подскажите, как правильно воспользоваться "тестовым режимом" данного синтезатора для контроля делителей и нет ли тут каких граблей?
Pll переводится в тестовый режим установкой в единицу так называемого "тестового бита", который расположен в control register.
Собрал простую схему и написал программу, прошивающую все регистры синтезатора. Ко входу делителя ТХ канала подключил 30MHz кварцевый генератор (через разделительный кондер 470pF), зашил значение делителя 6000, установил тестовый бит в единицу, делитель кварца поставил на 4 (для контроля) и отправил посылку в синтезатор. На выходе делителя ТХ канала для этого тестового режима получить частоту около 5 kHz не удалось, на этом выходе лог. ноль!!! Выход ни к чему не подключен.... В чем может быть проблема? Должно же быть 5 kHz. Показалось, может посылка неверно формируется. Тогда переделал программу: теперь есть цикл для делителя кварца на 3 или 4, чтобы по осциллографу можно было контролировать переключения на выводе MCUCLK. И все замечательно работает. По осцилу видно, как переключается делитель на 3 или 4, но делитель ТХ канала все равно не дает ожидаемую частоту в 5 kHz.
В чем же дело???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
