> Страшная сказка на ночь или снова ez430...
rx3apf
сообщение Feb 3 2007, 21:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Расскажу страшную сказку. Для отладки 2011 я сделал хвостик-выкидыш от ez430 - четыре проводка, BLD-разъем. И вот разок при очередном подключении вдруг резко отключается машина. Без шатдауна, а как быдто коротнули питание (при этом отмечу, что никакого искрения, и тем более вспухнувшего стабилизатора в ez430 не было). Ладно, может перевернул (хотя ключ сделал, но могло как-то что-то перемкнуть - т.е. питание на сигналы и сигналы на питание могли попасть). И только что - опять та же фигня. Вставлял правильно (ну, очередность не гарантирована, да и хрен бы вроде с ним) - и опять отрубается (да, еще отмечу, что по питанию на макете только керамика 0.1, и питается он от того же стабилизатора в ez430, ничего больше и никаких внешних связей. И статики заведомо никакой). Включаю - и не работает порт USB. Вот радости-то ? Ничто не опознается, на данных висит +1V. Все, думаю, одним портом меньше, и нет гарантий, что и чипсет в остальном живой. Потом все ж решил попробовать отключить машину полностью, убрав дежурку, от которой питается USB - возрадуемся, ожило... Но все же, я в полном недоумении, как такое вообще возможно ? Если кому любопытно - чипсет NF3. Но как можно поставить контроллер USB таким раком, да еще и с отключением питания - тайна сия велика есть...
Короче - осторожнее...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
