> датчик+мега8
Terapefft
сообщение Feb 5 2007, 10:13
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
Помогите пожалуста разобратся с такой проблемой. Есть оборудование, управляется мегой8, цикл начинается после того как размыкается индуктивный датчик, путем опускания ручки. Проблема заключается в том что, при первом размыкании все нормально срабатывает и цикл запускается, но потом когда ручку возвращаешь в исходное положение цикл опять запускается, что не есть гуд. Как сделать чтобы он после того как в исходное положение возвращаеш ручку не запускался?
Wild007
сообщение Feb 5 2007, 10:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Как всегда -- кусок схемы и программы в студию!!! smile.gif smile.gif smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Feb 5 2007, 11:02
Из: Рязань
датчик к контролеру я подключаю через резистор и диод, я так и раньше подключал такой же датчик, все нормально работает. В програме при инициализации разрешаю внешнее прерывание по int1
CLR RIN
LDI rin,1<<ISC10
OUT MCUCR,RIN
в п/п просто перехожу на метку М2:
cnt_int1:
push rin
in rin,sreg ; çàïîìíèòü ðåãèñòð ñîñòîÿíèÿ
push rin
rjmp M2
С этой метки у меня начинается рабочий цикл.
В конце цикла ухожу на метку start, где вновь разрешаю прерывание
start:
clr radr
sbr radr,1<<int1
out gicr,radr
ser ind ;
cbr reg_flgs,0b00010000 ;
stt2:
sbrs reg_flgs,4 ;
rjmp stt2 ;
ldi radr,dvig_0 ; îòêëþ÷èòü äâèãàòåëü
rcall Decod ;
rcall pnev_off ; Îòêëþ÷èì âñå ìåõàíèçìû
sei ;
stt1:
sbrs ind,PROG ; åñëè íàæàòà "ÏÐÎÃ"
rcall Obrab_key
пробовал в конце рабочего цикла запретить прерывание по int1, все равно срабатывает при втором замыкании
TriD
сообщение Feb 5 2007, 11:05
Пользователь №: 1 728
Вам нужно настроить прерывание либо по переднему, либо по заднему фронту управляющего импульса (см.стр.64 мануала). Сейчас у вас прерывание возникает и по переднему и по заднему фронту.
Wild007
сообщение Feb 5 2007, 11:11
Из: Беларусь
А (ИМХО) лучше прерывание настроить по 0. Тогда прерывания не будет возникать по фронтам, т.к. тебя интересует открыта или закрыта дверца(ручка).
arttab
сообщение Feb 5 2007, 11:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
так оно все время будет возникать при определенном положении рычага. лучше уж по фронтам (если помех нет)
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Wild007
сообщение Feb 5 2007, 11:20
Из: Беларусь
Ну для управления такими ситуациями есть програмные "штучки", как запрет прерываний и т.д. smile.gif
Terapefft
сообщение Feb 5 2007, 11:31
Из: Рязань
сделал я по нарастающему фронту и все нормально заработало smile.gif)) (правда пока тока на стенде), пойду после обеда с оборудованием развлекатсяsmile.gif
SasaVitebsk
сообщение Feb 5 2007, 15:47
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Если вы станете осциллографом, то увидите выбросы. Как после переднего, так и после заднего фронта. Это может приводить к повторному "взводу" флага запроса на прерывание и, соответственно к обработке его. Я с таким столкнулся. Размер выбросов будет зависить от качества катушки, зазора скорости прошождения и т.д. Всегда будет вероятность возникновения в новой партии.
Чтобы этого избежать, можно уменьшить резистор подпорки, поставить небольшую емкостишку, ну и главное, - немного задержаться в процедуре обработки прерывания (время определить по осциллографу) и перед выходом из прерывания сбросить флаг фальшивого прерывания. Я таким образом добился стопроцентной работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
