10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать?
Stanislav
сообщение Feb 20 2007, 20:07
Сообщение #61
Пользователь №: 4 987
Цитата(jam @ Feb 20 2007, 19:17) *
Цитата(Stanislav @ Feb 17 2007, 22:49) *
Цитата(jam @ Feb 17 2007, 18:24) *
На мой взгляд подобную схему можно осуществить на комплементарных полевиках с общим затвором, если ток
задавать операционником , например L2722...
Честно говоря не вижу никаких преимуществ в использовании полевиков вместо БТ в данной схеме. Кроме того, высоковольтные усилительные ПТ - больша-ая экзотика. smile.gif
Можно взять например мотороловские 2p50 2n50 - приемщества - больший ток.
Поясню - схема с общим затвором по расчёту даёт с размахом 300в полосу 3 MHz, что бы прокачать выходные транзисторы нужно милиамер 100 - что с биполярными просто так не выйдет. (те, что можно купить раскалятся докрасна)
Придётся уменьшить выходной ток зеркала до 10ма, что приведёт к ограничению скорости нарастания до 500 v/us(оценочно, но мне кажется будет ещё меньше).
С полевиками такой проблемы нет , используются такие же как и в выходном каскаде и могут рассеять 20-30 ватт без проблем.
Кроме того полевики более линейны, не боятся теплового пробоя - все эти факторы приводят к тому, что большинство выпускаемых усилителей в этом классе сделаны именно на полевиках.
Простите, но я не совсем понял, о чём Вы?
Мне кажется, что Вы недостаточно хорошо ознакомились с условием задачи. Ток нагрузки (после уточнения автором темы условий) составит менее 6 мА.
...Согласен, что 100кгц 300в можно сделать и на биполярных транзисторах, но это уже на мой взгляд предел -
у меня нет данный по кт61хх , но не думаю , что они могут рассеять больше 5 ватт. На мой взгляд , лучше взять
кт9144.45.
КТ6104А и КТ6105А рассеивают 300 мВт без теплоотвода и 1 Вт с теплоотводом. По-моему, этого вполне достаточно.
ЗЫ. Кстати, для обеспечения малого к-та гармонических искажений в нагрузке и уменьшения нагрева вых. транзисторов, последовательно с выходом усилителя следует включить резистор с R~=1кОм, 0,5Вт, или последовательную LR цепь. Например, R=1кОм, L=10-100 мкГ.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
jam
сообщение Feb 20 2007, 20:39
Сообщение #62
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Но он же говорил , что собирается работать на кабель - если кабель несогласован, то выглядит ёмкостью - 200pf на метр - не меньше , чем выходной каскад.
Stanislav
сообщение Feb 21 2007, 01:43
Сообщение #63
В посте #7 указана конкретная ёмкость нагрузки - 100пФ.
Правда, автор темы, похоже, на неё забил...
jam
сообщение Feb 21 2007, 05:12
Сообщение #64
Из: Транай
Цитата(Massi @ Feb 16 2007, 15:13) *
просто так спрошу....чисто поржать...можно...спасибо...
а апликухи лайнеровские что не подошли...али как...
Апликухи лайнеровские просто класс... и не раз меня удивляли своими решениями
Vldmr
сообщение Feb 21 2007, 23:54
Сообщение #65
Пользователь №: 25 055
Автор темы с интересом следит за дискуссией и не забил на тему!
Начал с источника притания для схемы, но подвела микросхема L915(Стабилизатор -15В питания для ОУ), кучу времени убил чтобы выяснить, что же не так. Питание ОУ через стабилитроны решил не делать. Мало ли, схема не заработает и придётся делать другую, в которой стабилитроны не пойдут ил и придётся этот БП ещё для чего-нибудь использовать...
Stanislav
сообщение Feb 22 2007, 00:09
Сообщение #66
Цитата(Vldmr @ Feb 21 2007, 23:54) *
Начал с источника притания для схемы, но подвела микросхема L915(Стабилизатор -15В питания для ОУ), кучу времени убил чтобы выяснить, что же не так. Питание ОУ через стабилитроны решил не делать...
Микромощные стабилитроны с резисторами на "+125В" и "-125В" вполне подойдут, ток-то от них будет отсасываться схемой микроскопический. Можете взять TL431, или другие, с минимальным током стабилизации в сотни мкА, зашунтировав их кондёрами микрофарад в 10.
DS
сообщение Feb 22 2007, 00:16
Сообщение #67
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А обязательно двуполярный ? Если можно однополярный, то можно взять схему, как у выходного каскада усилителя видеосигнала в телевизоре. ОУ + 2 транзистора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Vldmr
сообщение Feb 28 2007, 23:54
Сообщение #68
Двуполярный обязательно пока. Если выяснится, что у нового модулятора будет выход на 2 электрода - можно будет что-нибудь придумать.
Итак, собрал. Устройство НЕ РАБОТАЕТ.
Я в непонятках - на инвертирующем входе ОУ отрицательное напряжение, на неинвертирующем - нулевое, и при этом на выходе ОУ отрицательное напряжение, примерно равное отрицательному напряжению питания! Старается изо всех сил, просадил мне источник напряжения из двух ТПГ2-2x24 с 120 до 18 вольт sad.gif В чём может быть дело? Напряжение питания, померенное на ОУ +14, и -15В
Stanislav
сообщение Mar 1 2007, 02:25
Сообщение #69
Приведите точную схему собранного устройства, пожалуйста. Только тогда можно будет найти, где "собака порылась"... smile.gif
Vldmr
сообщение Mar 2 2007, 00:06
Сообщение #70
Вот так:
Напряжение на выходе оу = -11 вольт, независимо от входного сигнала. Убирал обратную связь, замыкал выход на инвертирующий вход чтобы был повторитель, замыкал вход повторителя - всё равно -11В!!! Но напряжения питиания на ОУ в норме.
Сегодня сделал 2-ю схему, на Другом ОУ, не LM741. Ничего не понял... Подключил по итанию через транзисторы, как в прикреплённой схеме, замкнул выход и инвертирующий вход, подключил к неинвертирующему выходу синусоидальный сигнал - на выходе ОУ сигнал+постоянная состовляющая в +11 вольт! При этом если амплитуду синусоиды увеличить до 5 вольт, синусоида обрезается сверху на уровне 15 вольт, т.е. на уровне напряжения питания ОУ. На неинв. входе оу мерю - обычная синусоида, без постояннной составляющей. Напряжения питания ОУ в норме!
Что это за чудеса такие могут быть?
Сообщение отредактировал Vldmr - Mar 2 2007, 00:07
deemon
сообщение Mar 2 2007, 16:47
Сообщение #71
Пользователь №: 24 888
А на выходе всего усилителя что творится ?
Vldmr
сообщение Mar 2 2007, 20:52
Сообщение #72
Ничего не творится. Если полностью собранный усилитель имеется ввиду, то у него ны выходе присутствует небольшое постоянное напряжение, т.к. иточник сигнала подсаживается. Чудеса в решете, вобщем.
deemon
сообщение Mar 3 2007, 00:37
Сообщение #73
Странно .... а схема точно соответствует тому , что нарисовано ? Выход не закорочен ? Схема , по идее , должна хоть как-то работать , хотя резистор 3,3 Ком на выходе ОУ - великоват . Я бы поставил раз в 10 меньше ......... опять же , транзисторы точно годные ? Что-то у меня лично в последнее время нет никакого доверия к совейским комплектующим smile.gif Да и цоколёвку надо проверить - у нас тут один товарищ долго не мог понять , отчего это усилитель не работает , а оказалось , что он у транзистора базу с эмитером перепутал smile.gif Цоколёвка оказалась там нестандартная , вот же блин .................
Короче , надо всё проверять , тут похоже где-то ошибка в монтаже или в деталях .
Vldmr
сообщение Mar 3 2007, 01:18
Сообщение #74
Ничего, бывает. Я тоже в этой схеме первый раз эмиттеры с коллекторами у транзисторов перепутал smile.gif))
По этой причине цоколёвка была проверена неоднократно. Тут мысль появилась: не развести ли мне эту плату показательно, отсканировать и выложить тут??? Мысль интересная. Жалко, цифровика нет. Так бы эти "чудеса в решете" на видео можно было заснять, авось кто ошибочку и нашёл бы. Ещё проблема - в питерской Микронике КТ851 как ни попросишь, вечно только 2-3 штучки в наличии. Т.е. без запаса smile.gif)) Друг недавно для своей схемы их закупал - опять в наличии 4 штучки только было.
jam
сообщение Mar 3 2007, 03:47
Сообщение #75
Из: Транай
У Вас питание усилителей должно "болтаться" вместе с выходом, для этого надо поставить стабилитроны по 15в между эмитерами транзисторов на выход ОУ, а лучше всего сделать на полевиках от моторолы , есть 2p50 2n50 комплементарные, и усилитель взять побыстрей, лучше всего смотрите апноту от лайнера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
