> Как зацепить общий провод ?
alexPec
сообщение Oct 29 2010, 19:07
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Есть аналоговый приемный блок, в железном корпусе, полностью закрытый, общий провод - корпус. Выход аналогового блока дифференциальный. АЦП стоит отдельно на плате, где собрана и вся цифровая часть. У АЦП общий соединен с плейном на плате (и аналоговый, и цифровой GND). АЦП - 16 бит, AD7625, c дифференциальным входом. Питание аналогового блока идет с цифровой платы через ферриты (забыл на рисунке их показать). Вопрос такой: как лучше землю соединить аналоговой части (ее корпуса) с цифровой платой - через ферриты или напрямую (штриховыми линиями показал). Блок паяется в четырех углах на цифровую плату. Частоты аналогового блока - до 250 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
