2 страниц V  < 1 2
> Измерение уровня жидкости, какие датчики выбрать?
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2012, 02:39
Пользователь №: 37 091
а что посоветуете для бензобака? желательно обойтись минимальными изменениями конструкции, т.е. без вырезания больших отверстий
IKop
сообщение Apr 11 2012, 06:15
Пользователь №: 51 776
А если применить датчик давленияи трубочку опучтить на дно вышей колбы?
Например MPVZ5004 диапазон 0 - 400 мм Н2О.
asdf
сообщение Apr 11 2012, 08:52
Пользователь №: 4 913
Цитата(Lega @ Feb 16 2007, 14:07) *
Еще маленький вопрос: а возможно ли распологать электроды не в колбе, а снаружи? Тогда и дня космонавтики не будет, и колбу можно извлекать безболезненно для датчика.
А если все таки внутри? 2-х слойная гибкая полиимидная плата, линейка из 512 электродов (нормы 0.2*0.2), 256- возбуждения - разбиты на 8-16 групп, 256- приемные - разбиты на 2*(8-16) групп. На электроды возбуждения, через мультиплексор подаем частоту (10-20 мГц). Приемные подключены на полупериодный выпрямитель и далее на 32 входовый АЦП. Последовательно опрашиваем приемные входы, меняя группы возбуждения через мультиплексор. Обнаруживается граница жидкость-воздух. Разница по уровням напряжений, с учетом паразитных емкостей будет процентов 30 при разрешении -0.6-0.8 мм.
Serhiy_UA
сообщение Apr 11 2012, 10:44
Сообщение #19
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А если механико-оптический:
Внутри колбы плавает пробка с отражающей боковой поверхностью.
На некотором расстоянии от колбы стоит вращающееся зеркало, которое освещает источник, к примеру, лазерная указка или инфракрасный светодиод .
От зеркала по колбе скользит световое пятно, которое отражаясь от пробки, попадает в фотоприемник. На нижней части колбы зафиксировано еще одно зеркальце. Разность во времени от двух отражений и будет определять уровень жидкости. Скорость вращения зеркала можно менять, а результаты измерений усреднять.
И еще один метод,
Параллельно колбе, по направляющим движется источник света и фотоприемник. А пробка по-прежнему в колбе. А дальше следящая система.
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2012, 13:52
Сообщение #20
тут сказали, что плотность меняется. не годицца.
не силен в оптике, но где-то видел в ютубе, как на один конец прозрачной трубки светили светодиодом, и свет расходился по всей жидкости. жидкость (вода?) еще и текла при этом. вода светилась, а остальное пространство - нет. то есть в жидкосте свет отражался частично, а частично шел дальше. что если дно колбы подсветить, колбу накрыть коробкой, и замерять уровень освещенности внутри коробки. больше уровень в колбе - больше света. получится так?
или так:колбу на весы. в колбу кинуть измеритель плотности, или поплавок. зная массу колбы, ее объем, показания измерительюя плотности можно вычислить объем жидкости в колбе. только как мерить плотность??
Слесарь
сообщение Apr 11 2012, 14:00
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(Lega @ Feb 6 2007, 12:21) *
Посоветуйте, какой принцип можно измерения использовать и какие датчики.
Пузырьковый принцип измерения.
Lost_Viking
сообщение Apr 11 2012, 15:30
Сообщение #22
все-таки при помощи веб камеры вполне можно измерить. компьютер там не нужен, если жидкость имеет оттенок. колбу поставить напротив белого листа, камеру к микроконтроллеру, а там смотреть кол-во белого цвета. меньше белого - больше уровень. и все
MrAlex
сообщение Apr 13 2012, 05:00
Сообщение #23
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
IMHO для бочки, через которую кубометры солярки текут, можно и цивилизованное оборудование купить. Каталог любой серьезной компании автоматизацией занимающейся десяток решений предложит, к том числе и взрывозащищенных.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
