> Проблемка с GSM модемом BENQ M23, Хелп. Не запускается модем.
at90
сообщение Feb 6 2007, 19:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Юзаю модуль Benq M23. Собрал макет. Подаю на него питание. Затем подаю импульс 120мс на ногу PWON. Модем отвечает на ат комманды. Но напряжение на сим карту не подаёт и светодиод не мигает.
Поэтому комманда дозвона и SMS присылают ответ ERROR. Кто работал с этими модулем подскажите как его оживить?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
shb
сообщение Feb 7 2007, 09:21
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Проверь соединения интерфейса СИМ карты. Причина вероятно примитивна. Были такие вопросы на форуме, закончилось все наукой о контактах.
at90
сообщение Feb 7 2007, 12:22
Из: Краснодар
сим карта подключена правильно. Но не работает.
Harbinger
сообщение Feb 8 2007, 18:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А хотя бы кратковременно питание на SIM дергается после ресета?
Там каким-то непонятным образом напряжение питания SIM устанавливается, 1,8 или 3 В... вчера раздобыл рабочий модем на его основе, попробую "допросить".
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Harbinger
сообщение Feb 23 2007, 13:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Добрался наконец-то до этого модема.
Выкладываю два лога, полученных при его старте (то, что посылает в модуль микроконтроллер - в start_log.txt, весь обмен - в st_full.txt, там некоторая "каша" попадается, т.к. свел RXD и TXD по "или"). AT$NOSLEEP замешана, что ли?
Кстати - свежего описания его AT команд не найдется? Скачал у каких-то венгров на M22A - у 23-го немало команд добавлено, оказывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
