6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Работа с СОМ портом, Win2000
-Tумблер-
сообщение May 24 2005, 10:44
Сообщение #61
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Цитата(_VM @ Mar 29 2005, 03:20)
А я что-то не соображу, почему из 2-х разных потоков одновременно читать/писать неполучится
Еще раз подтверждаю (опять "влетел") - дело не в разных
потоках. Если в программе возможно обращение к порту
ОДНОВРЕМЕННОЕ из разых потоков, под XP аппликэйшн зависнет насмерть.
Это касается всех функций использующих idComDev
( где idComDev это : HANDLE idComDev = ::CreateFile.......)
В том числе и
::GetCommModemStatus
::GetCommMask
::EscapeCommFunction
::SetCommState(idComDev, &dcb)..
И видимо вообще для всех.
В случае применения синхронизации для использования этих
функций из разных потоков никаких проблем не обнаружено.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
yuriyc
сообщение May 25 2005, 05:52
Сообщение #62
Пользователь №: 4 557
[/quote]
Скажу больше - для приоритета есть еще и динамический диапазон определяемый относительно базового. blink.gif
Правда для такого REALTIME приоритета процесса, поток все равно получился 15. Не знаю почему. Глубоко не ковырялся.
[/quote]
Обратимся к книге Джеффри Рихтера "Windows Создание эфективных win-32 приложений".
" -Концепция класса приоритета вводит некоторых в заблуждение. Они делают отсюда вывод, будто процессы учавствуют в распределении процессорного времени. Так вот, процессы никогда не получают прцессорное время - оно выделяется лишь потокам. Класс приоритета процесса - сугубо абстрактная концепция, введенная Microsoft с единственной целью: скрыть от разработчика внутреннее устройство планировщика".
Приоритет потока всегда относителен к классу приоритета его процесса. Изменение приоритета процесса не влияет на относительный приоритет потока, но сказывается на их уровне приоритета в системе.
Клас приоритета потока
Относительный приоритет Idle Bellow Normal Above High Real-time
потока Normal Normal
Time-Critical 15 15 15 15 15 31
Highest 6 8 10 12 15 26
Above Normal 5 7 9 11 14 25
Normal 4 6 8 10 13 24
Bellow Normal 3 5 7 9 12 23
Lowest 2 4 6 8 11 22
Idle 1 1 1 1 1 16
Уровень 0 зарезервирован. Кроме того, уровни 17-21 и 27-30 в обычном приложении тоже не доступны.Вы можете пользоваться ими, только если пишите драйвер устройства, работающего в режиме ядра. И еще одно: уровень приоритета потока в процессе с классом real time не может опускаться ниже 16. а потока с любым другим классом поднималься выше 15.
И еше :
1. Планировщик не документирован полностью
2 Microsoft не разрешает в полной мере использовать особенности планировщика
3. Microsoft предупреждает, что алгоритмп ланировщика постоянно меняется, и не рекомендует писать программы в расчете на текущий алгоритм.
Lukomor
сообщение Jun 22 2005, 11:46
Сообщение #63
Пользователь №: 3 734
2yuriyc:
Спасибо за информацию. Я пользовался в основном "Windows 98. Руководство разработчика. Бен Эззель, Джим Блейни". Правда _измеренный_ приоритет потока THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL в REALTIME_PRIORITY_CLASS не поднимался выше 15. Но я проверил опытным путем. Запустил бесконечный цикл с этим приоритетом, в результате повесилась даже мышка smile.gif.
2all:
Кто нибудь знает, каким образом можно точно переключить RTS после передачи слова? Автоматический вариант не подходит sad.gif Происходит или большая задержка между концом слова и переключением или RTS переключается раньше.
yuriyc
сообщение Jun 28 2005, 13:26
Сообщение #64
[/quote]
2all:
[/quote]
Как вариант: можно отследить событие/прерывание возникающее по окончанию передачи байта. И ручками выставить RTS.
vm1
сообщение Jun 28 2005, 14:04
Сообщение #65
Пользователь №: 4 978
Мне кажется из под Win управлять RTS дело безнадежное.
Вы видимо подключаетесь к RS485 и вам понадобится
преобразователь интерфейса.
Обычно он автоматом управляет активностью
передатчика ориентируясь на заданную для него скорость.
Работает как одновибратор на время передоваемого
слова, стартует от стартового бита.
RTS от PC при этом не используется.
Lukomor
сообщение Jun 29 2005, 07:03
Сообщение #66
Отлов прерываний WIN32? Это если только на уровне драйвера. Других способов не знаю.
Событие - возврат из функции записи в порт. При этом если сразу выставить RTS, а потом посмотреть на осциллограф то получится что RTS выставляется в СЕРЕДИНЕ передаваемого слова, то есть надо вводить программную задержку, при этом она (задержка) должна определяться для каждой машины отдельно.
RTS выставляю EscapeCommFunction(...).
2vm1:
Вы правы, но к сожалению преобразователь интерфейса уже есть и изменить его нельзя, поэтому управлять RTS могу только с машины. Причем добавлять какое-либо оборудование тоже нельзя - все задокументировано и согласовано sad.gif
vm1
сообщение Jul 4 2005, 13:11
Сообщение #67
а есть возможность передавайть последний байт транзакции
тогда когда вы достоверно контролируете
возможную задержку по снятию RTS?
Krom
сообщение Jul 7 2005, 06:54
Сообщение #68
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Вот примерчик для Borland C++ Builder из моей тестовой программки. hCOM, dcb, и sTO обьявлены глобально ( HANDLE hCOM, DCB dcb, COMMTIMEOUTS sTO), в классе MainForm, cbBaudRate - комбо-бокс на главной форме с выбором скорости обмена.
int __fastcall TMainForm::InitComm(int portno)
// Инициализация COM-порта с номером portno. Если инициализация прошла
// успешно, то функция возвращает 0, в противном случае один из следующих
// кодов:
// -1 не удалось получить доступ к COM-порту
// -2 не удалось получить доступ к блоку dcb
// -3 не удалость перенастроить порт
// -4 ошибка при настройке тайм-аутов
char portname[8];
int result;
DWORD val;
sprintf(portname,"COM%d",portno); //
hCOM = CreateFile(
portname, //
GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, // Пробуем получить доступ
0, // к COM-порту
NULL, //
OPEN_EXISTING, //
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, //
NULL //
if( hCOM != INVALID_HANDLE_VALUE )
{//*1*-----------------------------------------------------------------
// Настройка параметров порта
if( GetCommState(hCOM,&dcb) )
{//*2*
switch( cbBaudRate->ItemIndex )
case 0: {
dcb.BaudRate=CBR_4800;
break;
case 1: {
dcb.BaudRate=CBR_9600;
break;
case 2: {
dcb.BaudRate=CBR_19200;
break;
case 3: {
dcb.BaudRate=CBR_38400;
break;
case 4: {
dcb.BaudRate=CBR_57600;
break;
case 5: {
dcb.BaudRate=CBR_115200;
break;
default: dcb.BaudRate=CBR_9600;
}// end of switch (cbxBaudRate)
dcb.ByteSize = 8; // в байте 8 битов
dcb.fBinary = True; // альтернативы как бы нет
dcb.fNull = False; //
dcb.fOutxCtsFlow = False; // disable TS output flow control
dcb.fOutxDsrFlow = False; // disable DSR output flow control
dcb.fErrorChar = False; // disable error replacement
dcb.fAbortOnError = True; // abort reads/writes on error
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE; // DTR flow control disable
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE; // RTS flow control
dcb.fDsrSensitivity = False; // DSR sensitivity disable
dcb.fOutX = False; // disable XON/XOFF out flow control
dcb.fInX = False; // disable XON/XOFF in flow control
dcb.XonLim = 256; // transmit XON threshold
dcb.XoffLim = 2048; // transmit XOFF threshold
dcb.XonChar = 0x7F; // Tx and Rx XON character
dcb.XoffChar = 0x7F; // Tx and Rx XOFF character
dcb.EvtChar = 0x02; // received event character
dcb.ErrorChar = 0x00; // error replacement character
dcb.EofChar = 0x03; // end of input character
dcb.fTXContinueOnXoff = False; // XOFF continues Tx (????)
if( !SetCommState(hCOM, &dcb) )
CloseHandle(hCOM);
hCOM = INVALID_HANDLE_VALUE;
return( -3);
else
CloseHandle(hCOM);
return( -2);
}//*2*
}//*1*
else return( -1);
// Настройка тайм-аутов
if( GetCommTimeouts(hCOM, &sTO) )
sTO.ReadTotalTimeoutConstant = 250;
sTO.ReadTotalTimeoutMultiplier = 3;
sTO.ReadIntervalTimeout = 2;
sTO.WriteTotalTimeoutConstant = 100;
sTO.WriteTotalTimeoutMultiplier = 5;
if( !SetCommTimeouts( hCOM, &sTO ) ) {
CloseHandle( hCOM );
return( -4);
else
CloseHandle(hCOM);
return( -4);
PurgeComm(hCOM,PURGE_TXABORT|PURGE_RXABORT|PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR);
ClearCommError(hCOM,&val,NULL);
return( 0 );
}//<<< End of InitComm() >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ну а дальше через функции ReadFile и WriteFile.
1. Передача:
len = 5;
fSucs = WriteFile( hCOM, &txbuf[0], len, &len, NULL );
if( !fSucs )
Errors = CE_BREAK|CE_FRAME|CE_IOE|CE_MODE|CE_OVERRUN|CE_RXOVER|CE_RXPARITY|CE_TXFULL;
ClearCommError(hCOM, &Errors, NULL);
2. Прием:
len = 5;
fSucs = ReadFile( hCOM, &rxbuf[0], len, &len, NULL );
if( fSucs && (len==5) ) { принято } else { сбросить ошибки как при передаче}
Количество принятых байт проверять желательно, так как иногда функция возвращает вроде все ОК, хотя считано 0 байтов. Что это за глюк не разбирался.
По переключению RTS. Автоматический вариант проходит - сам когда-то писал утилитку для заливки в кассу базы товаров по 485 интерфейсу. Долго мучался, но в конце-концов разобрался - хитрость там какая-то с настройками com-порта, давно это было, попрбую найти в архивах примерчик.
fluent
сообщение Apr 2 2007, 00:55
Сообщение #69
Пользователь №: 26 691
Помогите плиз.
Взялся за курсовик.Для начала надо написать прогу для работы с мобилой через com порт.
Я в этом совсем не ничего не понимаю.Объясните новичку
Скиньте кто что может.Буду очень благодарен
haker_fox
сообщение Apr 2 2007, 09:21
Сообщение #70
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(fluent @ Apr 2 2007, 06:55) *
Помогите плиз.
bb-offtopic.gif Меня вот удивляет, зачем учиться, если ничего не понимаешь? Просто уже наприятно видеть на форуме сообщения типа "в электронике не шарю, но хочу сделать устройство на микроконтроллере". Сори за оффтоп.
По теме: в интернете, да и на этом форуме полно материала. Поиск спасет Вас.
Выбор.
Djimmy
сообщение Jun 23 2007, 17:13
Сообщение #71
Из: Пермь
Пользователь №: 26 413
Запоздало, но тем не менее..
Прикрепленные файлы
MaxPIC
сообщение Jul 1 2007, 11:15
Сообщение #72
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Я делал так в Visual Studio 2005:
Инициализация:
SerialPort system_port;
system_port = new SerialPort();
system_port.PortName = "COM1";
system_port.BaudRate = 115200;
system_port.DtrEnable = true;
system_port.ReadBufferSize = 100000;
system_port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(system_port_DataReceived);
system_port.Open();
system_port.DiscardOutBuffer();
system_port.DiscardInBuffer();
А далее по событию, которое вызывается, когда приходит байт в буфер COM-порта (объемом 100000 байт) пишете свою процедуру обработки принятых данных:
void system_port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
byte newbyte;
while (system_port.BytesToRead >=3) // К примеру, если пришло более трех байт
newbyte=(byte)system_port.ReadByte();
...... // Тут пишем свою часть обработки принятых данных
Передавать данные также просто: записываем в выходной буфер - и всё.
Вот пример передачи 7-байтного пакета с хэшем
data = new byte[7];
data[0] = 183;
data[1] = 5;
data[2] = 0xA0;
data[3] = 0x01;
data[4] = 0x01;
data[5] = 0x00;
data[6] = (byte)(data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4]);
system_port.Write(data, 0, data.Length);
Всё общение использует только класс SerialPort. Преимущества такого решения в следующем:
1. Поддержка с Win98 (только dotNet 2.0 поставить надо) по WinXP и даже Vista.
2. Программа не занимает ресурсов ПК для постоянного опроса COM-порта. Пришел байт - сработало событие. Не пришел - можете выполнять любые другие действия.
3. Как следствие из пункта 2 программа может быть легко использована в многозадачном приложении.
4. Никаких драйверов писать не надо. Код максимально простой. Читаем MSDN как использовать SerialPort и всё.
5. Есть возможность устанавливать таймер на ожидание прихода данных, просто в данном примере он не использован.
Недостаток - Windows не операционная система реального времени, а поэтому НЕТ четкого временного интервала, в течение которого будет передан байт в линию из выходного буфера COM-порта. Но на практике, я общался со скоростью 115200 и реальной информационной ёмкостью 72000 как в сторону ПК, так и в сторону железа - проблем не было, хотя параллельно работал Emule.
MMP
сообщение Aug 8 2007, 06:58
Сообщение #73
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Подскажите как cport310 прицепить к Borland
badik
сообщение Aug 28 2007, 13:25
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
Судя по Вашей переписке - лето было боевое.
Есть очень простое решение COM - Delphi + компонент Async32.
http://www.tmssoftware.com/
http://www.tmssoftware.com/ta32.htm
Downloads Asynchronous serial communications made easy for your Delphi & C++Builder applications
Вообще не нужно знать. Задать нужную скорость (константа) - максимум усилий. Работает везде, есть рабочий пример, если ваш контроллер выдаёт символы - их сразу увидите. На Delphi (если не пробывали) писать намного удобней чем на С (мне так кажется).
Я правда из-за Async32 остался на Delphi 3 (кто-то ухмыльнётся), когда-то для более старших не получилось и руки не дошли, на сайте то есть, сейчас время жалко. Главное хочется уйти на USB, вот для этого нужен компонент.
К стати компонент Delphi 3 есть сам исходный текст - я раз заглянул и мне хватило навсегда. Понял мне в калашный ряд не стоит... Такие вещи будут жить и потом. Иногда приходиться иметь дело с самоделками, хороши до времени. Пример с Win XP.
С уважением
badik
dimka76
сообщение Aug 31 2009, 11:05
Сообщение #75
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Спасибо классный класс. Давно искал что-то подобное.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
