2 страниц V  < 1 2
> Печатная петлевая антенна на 434МГц
ikolmakov
сообщение Feb 11 2007, 13:59
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Esc @ Feb 11 2007, 12:31) *
Даже не думал об этом. Просто не всё понял в вашем совете.
ОК. Я набросал эскизик. Надеюсь так яснее.
Esc
сообщение Feb 16 2007, 10:05
Пользователь №: 15 906
Спасибо большое, теперь ясно.
Вот ещё интересно, можно ли сделать печатную антенну на 868МГц? Или на этой частоте уже такая антенна совсем малоэффективна?
ikolmakov
сообщение Feb 16 2007, 10:55
Из: С.-Петербург
Да чем выше частота тем проще. Антенна становится более компактной. Но скорее всего, на этой частоте лучше использовать полноразмерные дипольные антенны. Вообще надо исходить из вашей задачи и считать какой КНД и КУ требуется.
Esc
сообщение Feb 16 2007, 11:32
Сообщение #19
Задача - обмен данными с распределёнными датчиками в радиусе ~300м. Датчики должны быть малогабаритные и с батарейным питанием.
Сначала рассчитывал на частоту 434МГц, но позже узнал что этот диапазон весьма загружен вот и появилась мысль уйти на 868МГц (или 915МГц).
Трансивер видимо будет ATA5811 или (если добуду) nRF905, для первого нет аппнотов с печатной антенной, для вторго есть но только на 434МГц.
alex0131
сообщение Feb 16 2007, 12:35
Сообщение #20
Пользователь №: 15 779
Посмотрите еще вот такой вариант, весьма неплохие параметры у антенны (приведенные в статье результаты расчетов проверял сам, не обманули smile.gif )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A_loop_antenna_on_chip_dielectric_material_backed_by_a_finite_size_conducting_plane.pdf ( 32.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Esc
сообщение Feb 16 2007, 13:54
Сообщение #21
Дак длина этой петли равна длинне волны, а для частоты 434 это 0,7м, это слишком. smile.gif
alex0131
сообщение Feb 16 2007, 16:12
Сообщение #22
Так для периметра антенны на эти частоты это не так уж и много.
Esc
сообщение Feb 22 2007, 14:45
Сообщение #23
Задал вопрос по поводу петлевой антенны на 868МГц у консультанта NORDIC, вот ответ:
"We have loop antennas for the 433MHz band but not for the 868MHz band, sorry.
We used to have one for the old bi-cmos radios we have, but they don't work to
well on the newer cmos radios.
The antennas will become very small at 868/915MHz and is difficult to design."
ikolmakov
сообщение Feb 24 2007, 22:40
Сообщение #24
Из: С.-Петербург
Цитата(Esc @ Feb 22 2007, 14:45) *
Вам в помощь выложил в разделе документация одну полезную книгу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
