> купил MT-link..., есть проблема
Kail
сообщение Feb 7 2007, 10:44
Пользователь №: 19 285
Плата olimex lpc2106. Mt-link V.5. Все дрова поставил, соотвественно инструкции для j-link. dll использую 3.48 от DASM'a, недавно выложенные здесь.
Отладка в Кроссворкс работает без проблем.
Но есть проблемы при отладке через rdi в Keil. Выдается уже замечанная здесь ошибка Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP command: 2) @ Off 0x5.
Путем работы с консольной прогой Jlinkarm выяснил, что проблема - некоректная отработка комманды на софр ресест. Когда жму r (комманда reset) - процессор отваливается и установить с ним связь можно только выдернув из usb mt-link и включив обратно. Пробовал менять скорость - не помогате, пробывал ставить adaptive clocking (вроде lpc2106 умеет это, по крайней мере Jlinkarm это сказал). Пробывал менять usb шнур -ничего не помогает.
Если в настройках rdi драйвера, отключить reset процессора, то прошивка заливается, но сразу же на автомате выполняется код до конца, причем breakpoint'ы не срабатывают.
и еще - почему-то все время горит зеленый светодиод - busy, а красный ready изредка моргает. При общении с процессором красный начинает моргать активнее. Такое ощющение, что при сборке напутали и должно быть наоборот. Или так задамано и я не прав?
- Kail   купил MT-link...   Feb 7 2007, 10:44
- - zltigo   Цитата(Kail @ Feb 7 2007, 09:44) Такое ощ...   Feb 7 2007, 11:29
- - DASM   Светодиоды да, напутал. Но вроде никого не напряга...   Feb 7 2007, 12:00
|- - Kail   Цитата(DASM @ Feb 7 2007, 12:00) Светодио...   Feb 7 2007, 12:22
- - DASM   а может его и правда проверить :-) Схемку подключе...   Feb 7 2007, 12:30
|- - Kail   Цитата(DASM @ Feb 7 2007, 12:30) а может ...   Feb 7 2007, 12:43
|- - Alex03   На ресете RC с постоянной времени 1мс. Т.е. после ...   Feb 7 2007, 12:59
- - Kail   В общем целый день мучился с отладчиком, а "в...   Feb 7 2007, 23:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kail @ Feb 7 2007, 22:49) Bad JTAG...   Feb 8 2007, 01:35
|- - &-rey   Заказал недавно MT-LINK новой версии. Проблемы оче...   Apr 4 2007, 15:42
- - DASM   А какой процессор ? Почему флеш стоит с адресов 0x...   Apr 4 2007, 15:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(DASM @ Apr 4 2007, 14:50) А какой ...   Apr 4 2007, 16:09
|- - &-rey   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2007, 16:09) У...   Apr 4 2007, 17:07
- - DASM   RDI настраивается отдельно - там надо тип процессо...   Apr 4 2007, 17:20
|- - &-rey   Цитата(DASM @ Apr 4 2007, 17:20) RDI наст...   Apr 4 2007, 17:26
|- - &-rey   нашел почему то умерла нога процессора. Никто на...   Apr 4 2007, 18:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(&-rey @ Apr 4 2007, 17:33...   Apr 4 2007, 20:16
- - DASM   Там - это в настройках RDI .   Apr 4 2007, 17:38
- - vromanov   Как там, адаптеры не появились?   Apr 4 2007, 18:08
- - DASM   по-моему это встроенная ф-ция, включается через чт...   Apr 4 2007, 18:40
- - &-rey   Цитата(DASM @ Apr 4 2007, 18:40) по-моему...   Apr 5 2007, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
