> Транспорт с низкой латентностью, Есть несколько плат, нужен транспорт между ними...
Bosicc
сообщение Feb 7 2007, 11:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Добрый день!
Вот встала задача. В устройстве есть N плат между которыми нужно организовать передачу данных на высокой скорости и с низкой латентностью. Даные должны передаваться с любой платы на любую, так сказать, что то вроде сети.
Идеи возникали разные:
1. Поставить на каждой плате ARM и использовать I2C - не прошла идея из-за низкой скорости.
2. Поставить на каждой плате ARM и на одной организовать HOST - детально еще не думал.
3. Поставить на каждой плате ARM и использовать TCP/IP - тестировал скорость соединения на основе чипа LPC 2378, получил скорость от 1-10Mbps в зависимости от размера пакета. Думаем как ускорится, пока единственный вариант.
Может кто чего еще посоветует. Главное это низкая латентность и желательно скорость повыше.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Feb 7 2007, 11:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выкинуть нахрен и TCP и IP. Для нескольких плат прекрасно будет работать физический уровень Ethernet - MAC адресация есть, контрольные суммы есть, аппаратная фиксация ошибок в канале передачи есть. Легкую надстройку по вкусу над фреймом IEEE 802.3 и все.
iosifk
сообщение Feb 7 2007, 12:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Можно даже вместо трансформаторов поставить конденсаторы.
Просто контроллер Ethernet с PHY на борту. А может для этого брать процессор с ядром МАС.
И в продолжение темы, в КиТе была статья о том, как ДСП-процессоры общались между собой через свич.
www.iosifk.narod.ru
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 7 2007, 13:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Давайте все же на инженерном форуме пытаться формулировать свои вопросы понятно.
Ну что значит скорость повыше? Приведите хотя бы в байт/с, что ли.
Я бы предложил CAN на 1.6 МБит, но непонятно много это ли мало.
Пасу котов...
Bosicc
сообщение Feb 7 2007, 13:40
Из: Украина, Киев
Извиняюсь за недоговаривание, исправляюсь.
Скорость требуется не меньше 32Mbps и при этом необходима низкая латентность.
1.6Мbps однозначно недостаточно.
А как можно прикинуть необходимую скорость процессора, что б он успевал обеспечивать скорость порядка 50Mbps ?
zltigo
сообщение Feb 7 2007, 14:15
Из: Riga, Latvia
Никак.
Поскольку не понятно, чем он еще заниматься должен и насколько продвинут MAC контроллер, дуплекс или нет, точка точка или нет ...... Но в любом случае 50Mbit это очень даже не мало - просто так за счет "волшебного слова" Ethernet не решится.
Bosicc
сообщение Feb 7 2007, 15:22
Из: Украина, Киев
Ок. А может можно еще можно что то придумать помимо Ethernet? Может кто нибуть использует что нибуть другое? Или такой скоростью некто дел не имел.
Просто я сам первый раз столкнулся с таким заданием. Вот теперь сижу думаю
iosifk
сообщение Feb 7 2007, 15:24
Из: спб
Последовательные порты в DSP-процессорах или SerDes в FPGA.
www.iosifk.narod.ru
andk
сообщение Feb 7 2007, 17:21
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
В случае применения FPGA можно попробовать LVDS - до XXX Гбит
Можно разделить на отдельные потоки (физически) - этакое подобие наращивания как у PCI-X.
Память FPGA использовать под FIFO.
И выход на АРМ 32 разрядной шиной.
Может получиться очень быстро.
lolikandr
сообщение Feb 8 2007, 15:51
Пользователь №: 6 300
А данные случайно не легко упаковываемые?
Bosicc
сообщение Feb 9 2007, 04:24
Из: Украина, Киев
Вчера начали тестировать скорость TCP/IP в связке DSP + WizNet chip ( W3150A ) Буду надеятся что скорость будет достаточная, но вот вопрос латентности.... Ведь в DSP и сам чип вносят некого рода задержку, хотелось бы что нибуть в одном корпусе, да еще и достаточно резвое.
2lolikandr Уточните вопрос с данными.
Alex03
сообщение Feb 9 2007, 07:32
Пользователь №: 12 034
Вы кстати требуемую латентность никак не охарактеризовали (в цифровом виде).
Также впрочем и то какие данные у вас передаются.
Одно дело пакеты, другое дело битовые потоки.
Т.е. если Вам надо передавать, например, какие-то команды, состояния и т.д. (неделимые куски информации объёмом X..Y байт) то имеет смысл пакетная передача.
Если у Вас идёт поток однородных данных, например с АЦП, и его надо как можно быстрей передать, то тут уже следует подумать о всяких битовых потоках (SPORT-ы в DSP-ях, LVDS и т.д.), тут латентность может быть в пару отсчётов, в то время как при пакетной передаче с N отсчётов в пакете латентность будет около 2*N отсчётов.
Dopler
сообщение Feb 9 2007, 09:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
В связке DSP + WizNet удалось достигнуть скорости 24Mbit (близко к пределу, 16Mbit - легко) с использованием UDP.
Bosicc
сообщение Feb 9 2007, 11:41
Из: Украина, Киев
Передавать надо пакеты, примерно 32 байта. Может больше.
А про числовое значение латентности много сказать немогу что команда должна выполнится за 5 мксек. Так что из такого расчета надо подобрать транспорт.
2Dopler
А какую DSP и какой WizNet использовали? А в этой связке нельзя поднять скорость хотябы до 32Mbps?
zltigo
сообщение Feb 9 2007, 12:15
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
В этой связке WizNet с его даже теоретическими 25Mbit причем далеко не на 32байтовых пакетах smile.gif лишний. СОВСЕМ лишний. DSP соединяются, как предписано Создателем smile.gif встроенными синхронными интерфейсами. 32Mbit - легко.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01902 секунд с 7
