> DDR2 без проблем, возможно ?
NavigatorT
сообщение Feb 8 2007, 11:42
Пользователь №: 24 162
Проект: ЦП с контроллером DDR2 шаг 0,8 , 166 мгц CLK сигнал на ДДР, терминацию на кристалле не поддерживает, шина памяти 16 или 32 бита; одна либо две микросхемы памяти DDR2 16 бит шаг 0,8 терминацию на кристалле можно включить, техпроцесс ПП позволяет разместить корпуса практически вплотную, других серьезных компонентов на ПП нет.
Вопросы:
1. Допустимо ли использовать трассировку на таких расстояниях без согласующих резисторов (терминаторов).
2. Допустимо ли поставить две микросхемы (для ширины данных 32 бита) последовательно на одни дорожки управления (в отличиии от стандартной схемы "елкой" через резисторы), при этом корпуса памяти будут вплотную друг к другу.
3. Как использовать встроенную терминацию на памяти в п.1 и в п.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
