Здравствуйте ! Возникла следующая проблема. Кодек не работает на частоте дискретизации 16 кГц.
Использую кодек AD1986A AC'97. Стандартно кодек настроен на частоту дискретизации - 48 кГц ( DAC) . Пробую настроить его на 16 кГц. ( В документации написано что держит ). Последовательность действий при инициализации: 1) Reset 2) Комутирую DAC на выход 3) Установка VRA = 1 4) Устанока Rate DAC = 16 кГц
после инициализации, кодек без изменений работает на 48 кГц. При просмотре регистров - VRA = 0; Rate DAC = 48 кГц (как было вначале (по умолчанию) до инициализации )
Если кто сталкивался с подобным, подскажите. Заране спасибо за ответы.
