> Copper balancing Shape, Незаземленная балансировочная металлизация
YuK
сообщение Feb 9 2007, 11:29
Пользователь №: 40
Вывешивал этот вопрос на pcad.ru, решил и здесь.
Есть такая штука. Т.е. металлизация для балансировки меди на слое. Бывает разная - линейчатая, сетка, пятачки. Но что интересно - этот металл не цепляется ни к какому потенциалу (пятачки, что в примере и не прицепишь).
Кто-нибудь может сказать, ничем это не чревато? Я имею ввиду, что висящий металл может работать как антенна. Для равномерности травления и чтобы плата многослойная не коробилась это полезно. А если по плате сигналы 100-500 Мбит/с и по дифпарам до 2,5 Гбит/с не окажет ли этот Copper balancing медвежью услугу?
Я раньше такую штуку делал, но прицеплял ее к земле.
И если делать, то какие параметры выбирать? Например, процент металлизации?
P.S. Поскольку цепи сделаны как stripline с обеих сторон этого слоя слои земли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02842 секунд с 7
