> Линейный выход аудио во вход для телефонной трубки GSM модема, Согласование линейного аудио выхода с входом GSM модема.
_Алекс
сообщение Feb 9 2007, 12:25
Пользователь №: 20 377
Есть микросхема воспроизведения аудио сигнала (голос) выход линейный, необходимо подать звук на стандартный вход GSM модема, куда подключается телефонная трубка.
Может, решал, кто ни будь такую проблему. Я так понял, микрофон в трубке запивается от проводов, по которым идет сигнал, это не проблема развязать можно конденсаторами 0,01мк, выход микрофона дифференциальный, поэтом необходимо линейный выход преобразовать в дифференциальный и такого уровня чтоб понравился входу GSM модема.
shb
сообщение Feb 9 2007, 15:38
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У разных модулей разные микрофонные входы. Есть с внутренней запиткой (тогда развязывающие конденсаторы стоят внутри модуля) есть с внешней. Необязательно формирование дифф. сигнала. Можно подать на один вход. У некоторых модулей второй мик. вход не дифферинциальный. Так что смотря какой модуль. Но вообще подход один. Согласование по уровню резистивный делитель. А далее рихтовка с помощью установки чувствительности микроф. входа с помощью АТ команды.
Harbinger
сообщение Feb 9 2007, 17:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Схемка на 1 транзисторе с одинаковыми резисторами в эмиттере и коллекторе - если нужен именно дифсигнал. Делитель - по входу.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
сообщение Feb 10 2007, 04:20
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
опыт работы с 1018 показал, что чтобы уменьшить наводки передатчика на микрофонный вход - его нужно зашунтировать резистором 50-100 Ом, причем подключить его не к какой попало земле, а именно той, которая предназначена для микрофона гарнитуры. Расположить этот резистор нужно максимально близко к микрофонному входу. Ну а потом просто подавать сигнал через 1...10 кОм на горячий конец этого резистора, это уже можно делать относительно общего провода, поскольку помехи придавлены.
shb
сообщение Feb 10 2007, 11:44
Из: Россия МО
Как правильно заметил последний автор, основная проблемма у вас будет не с теми вопросами, которые описаны выше, а именно борьба с всепроникающими наводками передатчика в сеансе связи. Для этого очень помагают блокировочные конденсаторы 10 пф и 33 пф как в датшите. Но это будет потом сначало просто подай сигнал, как советуют.
_Алекс
сообщение Feb 12 2007, 07:08
Спасибо попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
