> Отсутствие шариков у BGA ep2c35f484
Nikolay_MarkII
сообщение Feb 10 2007, 11:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Здравствуйте!
Вот какая интересная штуковина произошла...
В процессе запайки этих BGA на платы после установки на паяльную пасту совершенно случайно увидели (при контроле позиционирования), что у одной не хватает шаров с одного края. Причем судя по всему их не было сразу с завода.
Сильно удивился, возникло сразу несколько вопросов.
1. Как часто такое случается, встречался ли кто-либо с такой ситуацией у альтеры или других производителей? Надо ли каждый чип перед пайкой проверять на наличие шаров?
2. Что делать с данным камнем теперь, выкинуть жалко, а шариков таких у ближайшего окружения нету...
З.Ы. прикрепляю фоту
Ответов (1 - 8)
gormih
сообщение Feb 10 2007, 15:12
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Nikolay_MarkII @ Feb 10 2007, 11:55) *
Здравствуйте!
А эти выводы на которых нет шариков точно используются у данной ИМС?
Это не то что вы подумали ...
SM
сообщение Feb 10 2007, 15:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
новые шарики сделать пастой. А трафарет можно забацать из текстолита подходящей толщины (заказать его как образец печатной платы)
vmp
сообщение Feb 12 2007, 12:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
1. Пока не встречались.
2. Посмотри назначение данных выводов. Судя по ширине дорожек, это какие-то выводы питания. Обычно они дублируются на других выводах и соединены между собой на подложке корпуса. Факт соединения можно проверить тестером на другом экземпляре. Если это так, то данный чип можно использовать в не слишком сильно нагруженной схеме.
По поводу восстановления шариков можно поинтересоваться у ремонтников сотовых телефонов.
Stewart Little
сообщение Feb 12 2007, 17:05
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
2. Что делать с данным камнем теперь, выкинуть жалко...
Однозначно - к торговцам, нехай меняют на кондиционный.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Tornado-Alex
сообщение Feb 13 2007, 09:21
Пользователь №: 20 363
Мы с таким "приколом" никогда не сталкивались.
Шарики точно можно восстанавливать, только для этого специальное оборудование требуется.
в принципе отсутствуют шарики с краю, возможно, что в данном случае можно обойтис и паяльной пастой (если постараться и сделать всё аккуратно)
Сообщение отредактировал Tornado-Alex - Feb 13 2007, 09:22
Flanker
сообщение Feb 13 2007, 22:09
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Существуют специальные ремкомплекты для восстановления шариков. У нас в конторе восстанавливали, когда пробовали возможность перепайки BGA. Но без спецоборудования возиться не стоит.
Shread
сообщение Feb 17 2007, 00:47
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
В Сириус-Телеком покупал готовые шарики. Продают в небольших баночках готовые шарики разных калибров. Пару шариков можно даже простой паялкой и пруточком припоя восстановить. Так же можно сделать полный реболлинг, но мне кажется в данном случае это лишнее. Вообще такие веши обсуждаются в разделе Пайка и Монтаж. Удачи
Shread
сообщение Feb 17 2007, 01:21
Из: Зеленоград
Вот еще что. Видел такое же на чипах Spartan 2. Виноват был-поставщик-результат механического воздействия на контейнеры с микросхемами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
