> Программирование ПЛИС Spartan IIE, Проблема с программированием
alex7cg
сообщение Feb 10 2007, 10:00
Пользователь №: 25 223
Такая проблема: цепочка - ПЛИС Spartan 2E + xc18v02(serial master), стандартный кабель JTAG, софт ISE 5. Проходит программирование, но верификация не проходит (выдает кучу ошибок), питание хорошее, фронты тоже. Сигналы данных присутствуют во всей цепочке.
При программировании памяти на прямую (без ПЛИС), выдается сообщение о том, что id код считанный с устройства не совпадает с id кодом в bsdl файле. Частоту изменяли до 500кГц, результат тот же. help.gif
Ответов (1 - 5)
Boris_TS
сообщение Feb 10 2007, 12:35
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
С конфигурационной паматью я давно не работал,.. но настораживает совсем не новая версия ISE. С тех пор как вышел ISE 5.x, Xilinx изменил для многих семейств микросхем технологию производства, при этом у некоторых семейств менялись ID CODE. Попробуйте взять новый BSDL файл для XC18V02 - может поможет.
И еще вопрос, а каким кабелем вы программируете микросхемы ?
Boris_TS
сообщение Feb 11 2007, 09:06
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(alex7cg @ Feb 10 2007, 10:00) *
...софт ISE 5...
Посмотрите Customer Notification на
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...condaryNavPick= после выхода Xilinx ISE 5 для XC18V их вышло достаточно много.
Одно название этого чего стоит: ACN2003-01 - A change in the programming algorithm for the C-grade members of the XC18V00 Family
Есть еще один интересный документ: XC18V00 PROM Errata and Deviations from XC18V00 Data Sheet - 2004 год
DataSheet тоже недавно обновлен: XC18V00 Series of In-System Programmable Configuration PROMs - 2006 год
Сообщение отредактировал Boris_TS - Feb 11 2007, 09:15
Koluntaev
сообщение Feb 11 2007, 15:32
Пользователь №: 16 537
Несколько месяцев назад похожий вопрос на форуме пробегал. По-моему вылечилось установкой последнего ISE. Попробуйте, может полегчает.
ishergin
сообщение Feb 12 2007, 20:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13982&hl=
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
alex7cg
сообщение Feb 13 2007, 13:24
Действительно, проблема была в программном обеспечении, поставил Xilinx ISE 6.1.01i, после чего флэшка начала программироваться. Спасибо!!! w00t.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
