> Однонаправленная антенна на 433МГц, помогите советом
Tornado-Alex
сообщение Feb 12 2007, 11:23
Пользователь №: 20 363
Нужна конструкция антенны на 433МГц с шириной диаграммы направленности 180гр.
Коэффициент усиления не важен (скорее даже лучше, чтоб он был маленький).
В задаче две антенны стоят "спиной к спине" и ловят сигналы со своих направлений.
Расстояние между антеннами минимальное (ну скажем в пределах 10 - 15 см).
По какому пути двигаться? Может между ними поставить радиопоглащающий материал?
Буду признателен за любой совет, ссылку или подсказку.
Спасибо!
Vladimir201
сообщение Feb 12 2007, 12:24
Пользователь №: 24 186
Самое простое - диполь (можно сильно укороченный, если усиление не важно) над квадратным (со стороной больше полволны, в Вашем случае больше 34см) листом металла или мет. сетки. Расстояние от диполя до экрана от 6...7 см до 15 см.
Tornado-Alex
сообщение Feb 12 2007, 12:40
Обычный металл или медь скажем (что предпочтительнее?)
металл не надо чем-нибудь покрывать поглощающим?
Vladimir201
сообщение Feb 12 2007, 13:58
Поглотитель не нужен. Металл практически любой, лишь бы не ржавелjava script:emoticon(':)', 'smid_2').
Чем больше размер экрана, тем луче развязка. Для сетки - шаг сетки не более 0.05 длины волны.
Tornado-Alex
сообщение Feb 12 2007, 14:00
Юрий2Б
сообщение Feb 12 2007, 18:18
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Для уточнения. Необходимы 2 антенны, каждая из котрых покрывает полусферу?
Tornado-Alex
сообщение Feb 13 2007, 08:35
именно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
