2 страниц V   1 2 >
> Господа, помогите, Мистика
Ol_17
сообщение Feb 12 2007, 14:01
Пользователь №: 25 272
Может кто-то сталкивался с чем-нибудь подобным. Я ничем, кроме вмешательства
мистических сил, объяснить ситуацию не могу.
У меня в программке (для Mega48) есть подпрограмма генерации звуковых сигналов, служащих
для подтверждения включения различных режимов работы устройства. Она подает
на ножку порта импульсы частотой 1 кГц продолжительность подачи одного
сигнала 50 мсек, с паузами между ними 300 мсек. Вызов подпрограммы
осуществяется с передачей в нее переменной, определяющей сколько импульсов
нужно подать (сколько "пиков" издаст пьез).
Так вот, пока в плату вставлен разъем кабеля программирования (подключенного
к компьютеру) все работает нормально. Но стоит этот разъем вынуть,
количество "пиков" сокращается на единицу. Если в программе стоит один "пик"
его вообще не будет, если 3, будет 2 и т. д.
Ничего не понимаю. Программа или работает или не работает, разве не так? Как
может влиять кабель программирования (ножки порта, к которым подключается
программатор, в программе специально не задействованы и к ним на плате не
подключено ничего кроме разъема программирования).
Вот такая вот непонятка. Три дня бьюсь, сообразить ничего не могу.
Злой Евген
сообщение Feb 12 2007, 14:23
Пользователь №: 19 180
Приведи plz исходник подпрограммы...
Dopler
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
А ресет на плате подтянут (конденсатор 0.1 на землю)?
Ol_17
сообщение Feb 12 2007, 15:19
Да подтянут, 10 кОм на + питния 0.1 мкФ на землю (я тоже в этом направлении думал, сначала емкость 0.47 стояла, заменил на 0.1 - не помогает).
Текст подпрограммы выложу завтра (на работе с собой нет). Да там все просто: используем Таймер 0, записываем в OCR0B константу, обеспечивающую появление флага совпадения через 1 мсек, в OCR0A константу, равную половине константы в OCR0B (для обеспечения скважности 0.5), запускаем таймер, инвертируем линию порта, ждем появления флага совпадения таймера по регистру OCR0A, инвертируем линию порта, жем появления флага совпадения по регистру OCR0B, очищаем флаги совпадений, обнуляем таймер, таким же образом формируем паузу 300 мсек, наращиваем переменную цикла (переменная цикла передается в подпрограмму при ее вызове), сбрасываем флаги совпадения таймера.
Разве дело в подпрограмме? Непонятно как могут сигналы на неиспользуемых ногах контроллера влиять на ход выполнения программы?
Злой Евген
сообщение Feb 12 2007, 16:09
Без исходного текста(причем желательно всей проги) все равно судить тяжело, но в порядке предположения - ноги, используемые для программирования также еще предназначены для внешних прерываний, надо проверить, не включены ли они? Также неполохо бы обратить внимание на режим использования таймера №2
GDI
сообщение Feb 12 2007, 16:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
На симуляторе было бы неплохо проверить программу.
Пьез как подключен? на прямую к порту, через транзистор, к питанию как подключен? Пьезы помехи могут на питание давать.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Ol_17
сообщение Feb 12 2007, 18:59
Господа, спасибо всем окликнувшимся. Но по-моему мы не там ищем. Я понимаю если бы программа сбоила с подключенным кабелем, а так наоборот, нормально работает только с подключенным кабелем. Причем проблемы только с малюсеньким фрагментом программы. Вся остальная прога работает отлично хоть с разъемом, хоть без. Хотя прога достаточно сложная и критичная ко временным параметрам - чать проги занимается дешифрацией команд, приходящим по радиоканалу (при этом максимально возможное время на обработку прерывания по приходу импульса от приемника 0.088 мсек). И тут все прекрасно. Плюс есть еще очень похожая подпрограмма, формирующая звуковые сигналы "Сбой" (тоже короткие сигналы с падающей частотой). И тут все прекрасно.
Если бы на ножках программирования были разрешены внешние прерывания, вставленный разъем мог бы мешать, но уж никак не помагать. Пьез, как бы он ни был подключен, (подключен через p-n-p транзистор к ножке порта, другим концом на + питания) остается подключенным одинаковым образом и при вставленном и при вытащенном разъеме. Текст программы также не меняется от того вставлен разъем или вытащен.
Объясните за счет чего разъем программирования может в принципе помагать выполнению программы?
Я вижу только одну разницу - по питанию добавляется емкость, установленная в фильтре питания микросхемы программатора. Пробовал увеличить емкость на плате - не помагает.
GDI
сообщение Feb 12 2007, 19:08
Из: Санкт-Петербург
Стек не переполняется? может ноги , куда программатор вставляется на вход поставлены без подтяжки.. и ловят помехи когда программатора нет... а в программаторе подтяжки есть - вот и отличие..
Screw
сообщение Feb 12 2007, 20:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
А другую мегу не пробовали? Может кристалл бракованный попался?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 12 2007, 20:13
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Склоняюсь в отсуствии подтяжки к питанию. Кстати, нога на которой висит пьезик не относится к ногам программирования?
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Feb 12 2007, 20:47
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Вначале нужно выяснить нет ли самопроизвольного сброса MK.
Если обнаружится что есть, то смотрите в сторону всех возможных источников сброса.
наличие стабильных +5 на ресете, глюки BOD'а если включен, WDT если включен.
Если самопроизвольного сброса нет, тогда надо искать ошибку в программе.
Ol_17
сообщение Feb 13 2007, 11:06
Мужики, еще раз спасибо всем откликнувшимся. Я может и чайник, но не совсем: неиспользуемые ножки подтянуты, BOD не включен, пьез не сидит на ножке для программирования, WDT оключен, самопроизвольного сброса нет, глюков в программе вроде тоже нет.
Я лично склонялся к тому, что проблемы со сбросом (на плате все по классике 10 кОм на + питания, 0.1 мкФ на землю).
Вчера повозился еще, выяснилось, если включить питание затем пинцетом закоротить емкость, которая на ножке сброса, подержать секунд 5 и отпустить, загрузка проходит нормально и все работает четко.
Пытался подобрать резистор и емкость на ножке сброса - нифига. После этого психанул и поменял Мегу.
Все сразу заработало как надо.
Что это со старой мегой? Глюк кристалла или все же нужно как-то иначе цепь сброса строить?
GDI
сообщение Feb 13 2007, 11:23
Из: Санкт-Петербург
Возможно, причиной выхода из строя меги является разность потенциалов земель схемы и компа, я не знаю кокой автор применяет программатор, но у меня выход из строя буферной микросхемы НС244 в параллельном программаторе STK-200(самодельном) являлся стандартным случаем, сейчас перешел на AVR910USB от prottossa, проблем подобных не стало..
Andreas1
сообщение Feb 13 2007, 11:26
Пользователь №: 15 142
Обязательно надо включать BOD, или использовать внешний. Я обычно ставлю 5к на + и 1000пф на землю, и покороче SR до разъема. Например без внешнего BOD at90s2313 ингода вообще не запускался.
100 Ом на каждый вход/выход буфера и никаких проблем на многие годы. До этого буфера периодически летели, но процы не повреждались.
GDI
сообщение Feb 13 2007, 11:40
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Согласен со всем, процы тоже никогда не летели.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
