2 страниц V  < 1 2
> Принудительное размещение локальной переменной в стеке, Компилятор IAR EW3.30A (MSP430F449)
Petrooo
сообщение Feb 13 2007, 18:13
Пользователь №: 9 922
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 13 2007, 16:34) *
1. Использую измерение напряжения до стабилизатора, чтобы вовремя отключить все энергопотребляющие узлы, чтобы контроллер насладился сохранением статистики в ЕЕПРОМ.
2. Чтобы статистика не попортилась, делаю это только только в критических местах.
3. Реализую алгоритм прибора в виде массива функций, а текущим индексом массива является глобальная переменная "статус".
4. Не использую стек для таких функций, но, чтобы памяти хватило, использую одни и те же глобальные переменные в каждой функции, переопределяя их каждый раз в целях соответствия имени физическому смыслу (комментарии не пишу, компенсируя это именами).
Собственно, все... После сброса контроллер инициализируется и сразу выходит на ту функцию, где он был.
Были мысли про стек, но больше риск влететь куда-то не туда, и возникает зависимость от платформы, а я это не люблю - контроллеры приходят и уходят, а люди остаются smile.gif
Извините, но ничего нового не узнал. Это все общеизвестная теория.
Кстати, если тоже немного потеоритизировать и рассмотреть случай когда контроллер не сидит на отдельной элементе питания, то записывая свертку в ЕЕПРОМ не пару байт, а поболе можно нарваться на недозапись; через год-два на уже несвежих кондерах. Свертку желательно сохранять в более быструю память. Проверено жизнью.
Меня интересует конкретика: девайс на MSP430F449; сворачиваться требуется в не одном, а в 10-ке мест (функциях); внутренний структура обрабатываемых данных во всех функциях совершенно различна.
А откуда возмется "все то, что было нажито непосильным трудом" в каждой конткретной функции до выключения питания??? В каждом случае сохраняетесь "вручную" (пишите отдельный код в прерывании под каждый случай)?
... и возникает зависимость от платформы, а я это не люблю - контроллеры приходят и уходят, а люди остаются
ИМХО, переделок при смене платформы и сложном функционале девайса, в любом случае не избежать.
P.S. Коллеги, благодарю всех за отклики и ответы.
Цитата(_Bill @ Feb 13 2007, 17:08) *
Попробуйте объявить ее как auto.
Проверено. Не помогает.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2007, 20:16
Пользователь №: 18 823
Ну, для меня это не теория, а практика любого проекта.
Меня тоже интересует конкретика, потому что не догоняю проблемы. Может, далек от специфики устройства.
Если нужно сохранять данные, то они должны быть в соответвующей структуре. Глобальной.
В чем проблема то свести данные в одно место, даже свертку подготовить, если мало времени на выключение ?
В чем смысл использования стека, если он не "шарится" между функциями, а функции складываются одна в одну, и параметры нужно сохранять? Глубина стека выросла - проще отдать это глобальным переменным, а для передачи параметров использовать переменные.
Я же писал - то, что нужно после сброса для продолжения работы - в глобальных переменных. Если данные нужны и для сохранения после долгого выключения - то в буфере для сохранения в EEPROM.
Уходя, оставьте свет...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
