> PCB PCAD2006 и площадки, они меняют форму
rkir
сообщение Feb 13 2007, 15:13
Пользователь №: 25 315
Раньше работал в PCAD2002.
Сейчас выбираю между PCAD2006 и PCAD2004.
В PCAD2006 обнаружен следующий баг:
- создаю новый корпус в Library (в корпусе 1 квадратная площадка P:SX110Y110D62A и 3 круглых P:EX110Y110D62A, в слоях Top и Bottom, форма одинаковая);
- пытаюсь разместить корпус в PCB - получаю 4 квадратных площадки. Pad Style для круглых EX меняется на квадратный SX.
Комментарии:
- в превью PCB площадки уже квадратные;
- стиль EX в свойствах корпуса остается;
- в PCB PCAD2004, PCAD2002 корпус размещается с правильными площадками;
- в Pattern Editor'е (независимо от версии) корпус окрывается с правильными площадками;
- старые корпуса, созданные в PCAD2002 открываются в PCB PCAD2006 с правильными площадками (т.е. баг проявляется лишь в корпусах, созданных с помощью PCAD2006).
Как лечить?
сувж.
rkir
Dmitrij_80
сообщение Feb 13 2007, 21:56
Пользователь №: 9 407
Псоле load netlist всегда нужно сделать tools/force update компонентам, в который количество разных стилей падов больше, либо равно двум.
[sER]
сообщение Feb 14 2007, 00:17
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
ого, тоже натыкался на это.... именно так и выличил. думал это у меня глючит
rkir
сообщение Feb 14 2007, 10:49
Спасибо, помогло.
А PCAD все глюкавей и глюкавей...
Master
сообщение Feb 14 2007, 14:25
Пользователь №: 5 405
Цитата(rkir @ Feb 13 2007, 15:13) *
В PCAD2006 обнаружен следующий баг: ...
SP1 установлен?
mitrilo
сообщение Feb 14 2007, 16:36
Пользователь №: 21 355
SP1 установлен?
При установленом SP1 глюк имеет место быть...
А никто не знает, планируется ли очередной сервис пак?
rkir
сообщение Feb 14 2007, 16:45
SP1 не установлен.
Да и PCAD2006 судя по всему долго не продержится. Снесу я его. Преимуществ по сравнению со старыми не видно.
Dmitrij_80
сообщение Feb 15 2007, 14:24
SP1 не поможет.
SP1 - это последний SP для 2006.
Сообщение отредактировал Dmitrij_80 - Feb 15 2007, 14:25
rkir
сообщение Dec 23 2011, 15:12
При этом, если в pattern'е есть пустое поле {Value}, то при Force Update мы теряем все значения {Value}, которые были приписаны к компоненту, когда делалась схема в sch. Оно, конечно, логично. Но неудобно совсем sad.gif((
Пока делаю так: в pattern'ах резисторов, конденсаторов и индуктивностей (то есть того, что в библиотеке обычно без номиналов) поле {Value} вообще убрал. В таком случае при Force Update в компоненте сохраняется номинал, переданный из sch. Если есть необходимость отобразить поле {Value} на шелкографии, то в pcb включаю его для нужных компонентов. Правда приходится выбирать стиль, позиционировать поле для каждого компонента,... Долго, муторно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
